Джентельмены, гербер пока не открывал, но на вскидку, какой размер печатной платы?
Спасибо от Alex999
Понял, это потом сделаю, может быть попытаюсь еще кое что дописать в прошивку, так как возможность определять частоту (хоть и с точностью +-40 кгц) у меня есть,
но не всегда есть время свободное чтобы написать все , и хорошенько проверить :(
99.5 на 99.5 миллиметров, плата делалась под конкретный покупной профиль (алюминий) чертежик в самом начале темы есть.
Спасибо от Alex999
Извиняюсь, правильно R=50.
Эту часть схемы я видел, так что потенциал тюнера имеется В данный момент тестируется вариант тюнера, частотомер которого определяет частоту с точностью 100кГц. И это не просто так, замерить частоту в SSB достаточно сложно. Из-за этого частота может изменяться в последнем разряде и тюнер постоянно прыгает то на одну ячейку памяти, то на другу. И последнее, легче организовать банк памяти емкостей и индуктивностей. Будет интересно позже расскажу.
Спасибо от ur7hfo
Уже стало привычным называть передатчик мощностью до 500 ватт малогабаритным тюнером. Как когда то Штепсель называл, три этажи - хата.
Не удобно пользоваться будет таким тюнером. Это чтобы перейти на другой диапазон, надо переключить его в трансивере, затем переключить в CW или другой вид где есть несущая, настроить тюнер или вытащить готовую настройку из памяти. Потом опять переключить режим в SSB. В импортных трансиверах для этого хоть отдельная кнопка есть, а в таких как SW-20xx приходится режим гонять по кругу. В итоге времени затратишь столько же или даже больше, чем просто настроиться без частотомера.
В тональнике будет все красиво, но в SSB придется частотомер блокировать. В итоге получится примерно вот такое:
Пока с частотомером эксперименты отложил, хоть он работает более менее, но в таком маленьком тюнере он не нужен.
Возможно было бы нужно и триггер шмидта поставить внешний, но все это только буду делать, если надумаю делать большой стационарный тюнер.
Пока вот, больше для самоуспокоения, снял ачх в режиме байпасс, по хорошему бы панорамным антенным анализатором посмотреть в широком диапазоне, но думаю и там будет все нормально по крайней мере до 30 мгц.
