Показано с 1 по 10 из 11
Тема: Блок питания DM-330 MVE
    После грозы вышел со строя . Поменял всё что сгорело .
    БП заработал но выходное напряжение плавает .
    Проверил всё то можно проверить ничего не нашёл .
    Прошу совета . Уточняю- БП ALINCO DM-330 MVE .
    Спасибо Сергей .Читал эту статью когда ремонтировал свой БП.
    Помогла но такая неисправность как сейчас у меня не описана .
    Я всё проверил даже шим контролер менял и не раз .
    Пока не врублюсь в чём причина . Нагружал на 25 ампер
    работает но напряжение плавает может от 13,8 упасть до 7 вольт
    а когда регулятором подкручу до нормы то вдруг поднимется до
    16 вольт . Потом может стоять некоторое время стабильно но через какое то время снова начинается плавание
    Последний раз редактировалось UA6ASQ; 28.01.2019 в 20:39.
    15,680
    Резистор, которым выставляется напряжение меняли?
    До ремонта резистор работал безотказно .
    Я его промывал спиртом ничего не дало .
    А поменять нечем - он двойной .
    15,680
    Установите резистор в максимальное положение и поставьте временные перемычки со средних выводов на те крайние, с которыми в этом положении соединяются движки резисторов. И посмотрите, остался ли дефект.
    Спасибо .Проверю
    Для тех кто ремонтирует такие блоки питания . Плавает выходное напряжение - менять стабилитрон V31 на 12 вольт
    Вернусь к старой теме по ремонту блока питания ALINCO DM-330MVE . Некоторое время БП поработал затем снова появилась такая же неисправность . Видимо каким то образом зацепился за неисправность но не до конца . По истечению много времени может у кого появились идеи или такая неисправность прошу помочь . Хороший БП но неисправность плохая .
    Московская обл.
    127
    Смотрите осциллографом. Скорее всего самовозбуждение ("свистит")
    Борис
  1. блок питания р-314
    от Митя в разделе Старое радио (Ламповые души)
    Последнее сообщение: 18.09.2013, 16:00
  2. блок питания EZP-06-00 - что это?
    от RV9CX в разделе Источники питания
    Ответов: 40
    Последнее сообщение: 16.09.2013, 10:23
  3. Блок питания от сервера для питания трансивера
    от R3AAA в разделе Непроверенные идеи
    Ответов: 40
    Последнее сообщение: 02.07.2013, 08:27
  4. блок питания Diamond GSS-3000 питания 13.8 В, 30А
    от Владимер в разделе Источники питания
    Последнее сообщение: 10.04.2011, 22:36
  5. Ответов: 23
    Последнее сообщение: 20.11.2009, 23:34
