Страница 1 из 7 1234 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 61
Тема: Проволочная двухэлементная трёхдиапазонная антенна 2Е3В UA3DJG
    белгородская область
    15
    Кто делал эту антенну? https://r3rt.ru/проволочная-двухэлементная-трёхдиап/ ; Журнал Радио N1 2018.Поделитесь впечатлениями.
    Последний раз редактировалось sgk; 30.01.2019 в 10:10.
    ГРАНИТ
    Гость
    Не делал, но скажу по креплению крестовины. Второй уголок распиливать не стал бы, а оставил его целым и закрепил бы с нижней стороны пластины. Полотно будет чуточку косовато, зато прочнее. И еще, применил бы два U-образных хомута, по одному на каждый уголок. Совместил бы отверстия в уголках так, что бы хомуты оказались на одной оси вдоль мачты, друг над другом.
    15
    Да это всё понятно упрочнение конструкции лишним не будет.Хотелоси бы знать,как она на практике в настройке и работе.
    Делал. За основу брал размеры антенны Моксон какого-то итальянца (позывной не помню), длина получилась 7,7 м, ширина – 2,8 м. Пересчитал размеры элементов в ММАНе для биметалла 2мм и высоты установки 10м.
    В качестве несущей конструкции использовал стеклопластиковые трубки. Крепление делал по аналогии
    …,как она на практике в настройке и работе.
    После установки подстройка не потребовалась, хотя на 10м-диапазоне КСВ уполз вниз (в CW участок) относительно расчетного, подстраивать не стал. По сравнению с вертикалом и диполем выигрывает 2-3 балла.
  5. Спасибо от UN7RX
  6. #5
    15
    GORE, Ставили какой либо балун для согласования ? Или кабель на прямую в точки запитки?
    Добавлено через 32 минут(ы):
    Вот ещё нашел на форуме про модель этой антенны. http://qrz-e.ru/forum/29-1188-9 сообщение 131
    Последний раз редактировалось игорь.; 30.01.2019 в 11:36.
  7. #6
    мои земляки повторяли 3х и 5(6) диапазонные похожие, но квадратной формы. 3х диапазонные есть в книге Ротхаммеля, 6 диапазонная в журнале радиолюбитель. работают неплохо для их конструкций. обладатель 3х диапазонной имеет подтвержденных в лотв на 20 более 300 стран, на 15 и 10 - более 250.
    истина где то рядом
  8. #7
    15
    R6CW_Alex, Спасибо за ответ.Посмотрю Ротхаммеля и радиолюбитель ,не подскажите номер журнала . Но наверно буду придерживаться пока авторской конструкции из полевика.
  9. #8
    Нижний Тагил
    589
    UI8CM
    Интересно , на чердаке под шиферной крышей как будет работать ?
    Игорь UI8CM
  10. #9
    ГРАНИТ
    Гость
    Без него ни туды и ни сюды.
    (картинка с инета) Две обмотки включить параллельно, главное подобрать линии для обмоток с волновым сопротивлением близкое к 100 Ом. Вместо одного кольца можно использовать два одинаковых, каждое для своей "половинки", потом соединить по той же схеме.
  11. Спасибо от slavny
  12. #10
    15
    Если правильно понял нужен балун 1:1.??
  1. Ответов: 16
    Последнее сообщение: 04.08.2019, 18:58
  2. Ответов: 21
    Последнее сообщение: 17.01.2018, 14:42
  3. проволочная яги на 40м
    от юрий777 в разделе Антенны КВ
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 06.02.2015, 16:39
  4. Двухэлементная Delta Loop
    от R8CDB в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 08.08.2011, 18:30
  5. Компактная проволочная антенна
    от RD3ACE в разделе Антенны
    Последнее сообщение: 05.04.2008, 21:51
