Страница 2 из 7 ПерваяПервая 12345 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 11 по 20 из 61
Тема: Проволочная двухэлементная трёхдиапазонная антенна 2Е3В UA3DJG
    ГРАНИТ
    Гость
    Если входное сопротивление антенны 50 Ом тогда 1 к 1. Полагаю должно быть 50 Ом раз кабель включается "напрямую". Но лучше уточнить по модели в программе, либо провести измерения на уже готовой антенне.
    Цитата Сообщение от игорь. Посмотреть сообщение
    GORE, Ставили какой либо балун для согласования ? Или кабель на прямую в точки запитки?
    В точке запитки балун 1:1 из коаксиального кабеля на ферритовом сердечнике от старого "строчника".
    Аватар для RV3MP
    Ярославль
    4,469
    RV3MP
    Цитата Сообщение от UI8CM Посмотреть сообщение
    на чердаке под шиферной крышей как будет работать ?
    Если, дом свой (не многоэтажка) и нет ничего мешающего, то почему бы нет?
    Просто, был случай, повесили диполь на чердаке, вдоль труб отопления и воды (в метре... полтора метрах от антенны).
    Настроили в идеал до КСВ 1.0, но получили эквивалент... Никого не слышим и нас не слышат. Всё уходит в "трубу".
  4. Спасибо от R6CW_Alex
  5. #14
    Нижний Тагил
    586
    UI8CM
    Кирпичная 5-этажка . Труб на чердаке нет . Крышу осенью ремонтировали ( замена шифера ) , теперь просто так такую антенну не установить , пару лет выждать придётся ...
    Игорь UI8CM
  6. #15
    белгородская область
    15
    Отклонились от темы интересовала конкретно антенна UA3DJG.
  7. #16
    У 7.5 метрового GP выигрывает балл на своих диапазонах.
  8. #17
    15
    что за вертикал?если не секрет.
  9. #18
    Не секрет, удочка 7.5м и четыре противовеса по 7.5м на высоте 2м над землей +тюнер.
    У трехдиапазонки вибраторы сведены в одну точку в районе 21мгц и напрямую запитан кабель
    50 ом. Не совсем так как у автора, может поэтому не удалось получить бОльшего усиления.
  10. #19
    Когда антенна моделировалась, то была попытка свести все вибраторы в одну точку запитки, как более простой вариант, не требующий линий между ними. Но, как показал моделировщик, параметры антенны ( G, F/B, F/S, полоса пропуск. ) при этом заметно ухудшались. Видимо, из за сближения центральных частей вибраторов, по которым текут максимальные токи.
  11. Спасибо от UN7RX
  12. #20
    15
    ua3djg,Какую мощность выдержит данный балун ?
  1. Ответов: 16
    Последнее сообщение: 04.08.2019, 18:58
  2. Ответов: 21
    Последнее сообщение: 17.01.2018, 14:42
  3. проволочная яги на 40м
    от юрий777 в разделе Антенны КВ
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 06.02.2015, 16:39
  4. Двухэлементная Delta Loop
    от R8CDB в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 08.08.2011, 18:30
  5. Компактная проволочная антенна
    от RD3ACE в разделе Антенны
    Последнее сообщение: 05.04.2008, 21:51
