Страница 3 из 7 ПерваяПервая 123456 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 21 по 30 из 61
Тема: Проволочная двухэлементная трёхдиапазонная антенна 2Е3В UA3DJG
  1. #21
    Интересная антенна. В свое время пробовал смоделировать трехдиапазонный MOXON на 14, 21 и 28, никак не получалось. КСВ плохое получалось, не зря наверное нет моксонов именно на эти три диапазона. "Разбавленные" WARC-ами - пожалуйста.
    Немного смущает очень широкая полоса антенны на диапазонах, при таком плохом проводнике как П274. Или из-за потерь такая полоса получается?
    Интересно, насколько ее реальные параметры отличаются от заявленных? Будучи очень простой и смешной себестоимости, параметры практически равны серьезной и недешевой SALPT 14-28.
    Последний раз редактировалось UN7RX; 17.02.2019 в 16:41.
  2. #22
    белгородская область
    15
    UN7RX,Вот и я хотел узнать может кто повторял точно по автору, и как она в настройке и работе.
  3. #23
    Брали её несколько раз в поле командой RK3DWW. Работали, в том числе и с усилителем 1 квт.
  4. #24
    15
    ua3djg, Ну если у вас держало квт то мои 500-600 вт и кольцо и кабель RG-58 стерпит.Как растает снег буду пробовать вашу конструкцию точно по описанию.
  5. #25
    ua3djg, Николай, а файл mmana можно посмотреть?
  6. #26
    Покрутил модель в MMANA (TNX RZ9CJ!), для такой простой антенны конечно весьма неплохо. ua3djg, Николай, снимаю шляпу. По своему опыту скажу что вполне доверяю MMANA (с учетом ее особенностей, конечно), есть определенный опыт по проектированию и постройке именно КВ антенн.
  7. #27
    15
    UN7RX, Моделировали из голого провода 2 мм ?
  8. #28
    Извините, что с задержкой, - прицепляю файл антенны.
    Два момента : 1. Частоты по диапазонам при расчётах нужно устанавливать такие, как указано в Имени файла. Они на 3.5% выше требуемых. Это сделано для того, чтобы сразу получить размеры элементов из полёвки П-274, из которых и сделана антенна. Измеренный Кук моей полёвки оказался равен 0,965. Можно пропорционально увеличить все размеры на 3,5% и выполнить антенну из голого провода, никто не мешает...2. Расчёт в файле производится на высоте 8м над средней землёй. Это вызвано желанием использовать для её установки в поле лёгкой мачты, при этом не сильно теряя основные параметры. Но при подьёме антенны на высоту, к примеру, 10м насколько помню, - работает чуть лучше, естественно...
  9. Спасибо от R3PAS, R6CW_Alex, RA3QTT Николай, ua0wy, UN7RX
  10. #29
    Аватар для ua0wy
    Республика Хакасия, г. Абакан
    697
    Добрый день, Николай!
    Красивая, простая и компактная антенна!!!
    К тому-же, имеющая неплохие параметры!
    Здоровья!
    73!
  11. #30
    Интересно, какой Кук у П-268. Где то попадался 0.88-0.89, смущает очень большая разница с 274.
    PS. Нашел что примерно 0.96.
  1. Ответов: 16
    Последнее сообщение: 04.08.2019, 18:58
  2. Ответов: 21
    Последнее сообщение: 17.01.2018, 14:42
  3. проволочная яги на 40м
    от юрий777 в разделе Антенны КВ
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 06.02.2015, 16:39
  4. Двухэлементная Delta Loop
    от R8CDB в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 08.08.2011, 18:30
  5. Компактная проволочная антенна
    от RD3ACE в разделе Антенны
    Последнее сообщение: 05.04.2008, 21:51
