Страница 5 из 7 ПерваяПервая ... 234567 ПоследняяПоследняя
Показано с 41 по 50 из 61
Тема: Проволочная двухэлементная трёхдиапазонная антенна 2Е3В UA3DJG
  1. #41
    Цитата Сообщение от R3SM Посмотреть сообщение
    вопрос по оплеткам
    Со стороны 20м директора оплетки RG58 оставляют не соединенными, в середине каждая оплетка соединена с противоположной ей по продольной оси линии, а в конец линии, где подсоединен 10м директор, все 4 оплетки соединяют вместе. Так написано на чертеже коричневым шрифтом на английском языке.
    Keep your pecker up!
  2. Спасибо от R3SM
  3. #42
    Цитата Сообщение от ua3djg Посмотреть сообщение
    Вот РЕАЛЬНО измеренный в поле ( с помощью прибора SARC-110, через отрезок кабеля RG-213 длиной18м ) минимальный КСВ антенны по диапазонам при высоте 8м над землёй ( провода линии вплотную друг к другу ). Через дробь КСВ / частота : 1,13 / 14,02мгц, 1,06 / 21,2мгц, 1,65 / 28,2мгц. Надо заметить, что из практики, эти же величины КСВ, на трансиверном измерителе, обычно выглядят даже несколько лучше "сарковских"...
    ...SARC - это векторный измеритель импеданса , он учитывает потери в кабеле и точно показывает РЕАЛЬНЫЙ КСВ на входе антенны.
    73! Евгений ( ех ua3asr )
  4. Спасибо от RX6LQ
  5. #43
    г. Таганрог
    1,540
    RX6LQ
    Правильное название прибора - SARK-110
  6. #44
    Всем привет! Собрался сделать это антенну, опираясь вот на эти материалы. Нашел у себя в городе в одном рыболовном магазине удилища 4м - самый раз. Вообще, конечно, лучше бы подлиннее и хлысты повынимать - прочнее было бы, но сейчас все удилища карбоновые, а эти, по словам продавца, стеклопластиковые. Уже придя домой, обнаружил надпись маленькими буковками "Composite". Что означает, что удилища, действительно, стеклопластиковые, но с примесью высокомодульных угольных волокон. То есть, уголек в них присутствует. Отсюда вопрос: подойдут эти удилища на распорки или уголек в их составе будет сильно влиять на параметры антенны? И не тонковат ли будет хлыстик?
  7. #45
    Слегка оживлю тему. В преддверии RDAC-2020 решил изготовить вариант 2Е3В по описанию DU1RZ -
    https://www.para.org.ph/para-multiba...-by-du1rz.html
    рассчитал в ММАНе три отдельных файла по каждому из диапазонов. В авторском варианте используется вариант питания через коаксиальную линию.
    С центральными жилами всё ясно, вопрос по оплеткам, остаются как есть, или же соединяются каким либо способом?
    Файлы моделей в прикреплении.
    Всем привет! Кому будет интересно и возможно полезно. Я про провод для элементов антенны. В моем варианте использую ПВ-1 1,5 мм2. В изоляции. В ММАНЕ смоделировал IV, радиус провода 0,7 мм, что соответствует 1,53 мм2 сечения. Изготовил на 20-ку (14.15). Поднял на высоту планируемой установки, у меня ~14 метров. Резонанс на 13.830, вычислил Ку=F(расч)/F(факт), получилось 0,97. Можно также посчитать и полевку, но у меня в наличии ПВ1. Ранее пробовал для квадратов ПВ3, ощущение того, что проводки по одному тихо тихо рвутся в местах пайки, несмотря на всю тщательность пропайки и герметизацию
    Станислав, R3SM (ех UK7AI, e.t.c)
  8. #46
    Аватар для SENE
    Россия
    3,786
    ex RC3XG, RC4HC, RZ4HX, RA4HMW)
    Chipmaster, Имел опыт.
    Покупал такую, но 7-ми метровую. Выбрасывал два верхних колена. С начала - IV (80/40), а потом петлевой вибратор на "сороковку". Выдерживала. Единственно... пришлось вкручивать по саморезу, что бы не "складывалась".
Название:	In Vee - 1.jpg
ID:	343414   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	40 М - петлевой вибратор.jpg
    Николай, R4IJ
  9. #47
    Доброго времени суток, Николай! Спасибо, понятно. Но вопрос был не о прочности, а о влиянии угольных волокон (карбона) в составе композита на параметры антенны.
  10. #48
    Аватар для RV3MP
    Ярославль
    4,514
    RV3MP
    Самый простой способ проверить.
    Возьмите кусочек удочки (отпилите несколько см от самого тонкого колена).
    Положите в микроволновку и "прожарьте". Если нагреется или сгорит - значит для наших целей не очень пойдёт.
  11. #49
    Аватар для SENE
    Россия
    3,786
    Chipmaster, Я из них и "MOXON" делал на 10М - не влияло.
    Удачи Вам!
Название:	MOXON - 28 мГц.jpg
    Николай, R4IJ
  12. #50
    RV3MP, Михаил, добрый день! Я этот способ знаю. Проблема только в том, что для этого способа надо частично испортить удилище, а перед этим купить его. Обратно уже не возьмут, если оно мне не подойдет.
    RС4HС, Принято, Николай, спасибо.
  1. Ответов: 16
    Последнее сообщение: 04.08.2019, 18:58
  2. Ответов: 21
    Последнее сообщение: 17.01.2018, 14:42
  3. проволочная яги на 40м
    от юрий777 в разделе Антенны КВ
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 06.02.2015, 16:39
  4. Двухэлементная Delta Loop
    от R8CDB в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 08.08.2011, 18:30
  5. Компактная проволочная антенна
    от RD3ACE в разделе Антенны
    Последнее сообщение: 05.04.2008, 21:51
