Chipmaster, Нашел одно удилище в гараже, что использовал... На нем нет надписи про карбон. Пошкрябал краску - желтоватая трубка. Боюсь, это не то что у Вас.
Как то так...
Как то так...
Ну, если желтое, то 100% - стекло. А на композитных удилищах далеко не всегда пишут про карбон. Чаще пишут "Composite".
Chipmaster, Спросил у одного коллеги - сказал, что карбон как металл. Правда, как проверить на пригодность в качестве шестов на антенну ... сам не знает.
А приобрести шесты на "R-QUAD"ах, не вариант?
Можно отрезать кусочек и положить в микроволновку на 1 мин. Если сильно нагреется - проводник. Ещё один способ, - к работающей КВ / УКВ антенне в режиме передачи подносить. Если сильно расстраивается и меняется КСВ - проводник. Степень расстройки можно проверить с помощью настоящего проводника, - трубки примерно такой же длины, как удочка / шест...Конечно, делать это при маленькой мощности передачи...А если есть антенный анализатор или мост, то и передачу включать не надо...
Последний раз редактировалось ua3djg; 26.09.2020 в 15:10.
Спасибо от UN7TX
Навернуть максимально удалённо две полоски фольги и померить ёмкость.
Спасибо от RV3MP
Карбон - да, он такой. Поэтому и гложут сомнения. Любой материал проверяется на радиопрозрачность легко - кусочек в микроволновку на минуту и вуа-ля: если нагрелся кусочек или, паче чаяния, сгорел, значит - не годится для антенны. Если цел и холоден, то все хорошо. Но ведь, купив удилище и отпилив от него кусочек, обратно уже не сдашь. Мертвый груз получается.
В R-QUAD купить, конечно, можно. Но там трубки толще и тяжелее рыболовных удилищ. А хочется изящную и легкую антенну.
НУ, этот способ я уже дважды прокомментировал. Всем хорош способ, но обратно удилище уже не сдашь. На выброс или на колышки для подвязывания помидоров на огороде...
Второй способ интереснее, но не до всякой антенны можно добраться с удилищем. А спускать антенну для проверки удочки - не айс.
Chipmaster, У меня стоит RR-33 (шесть шестов по 4 метра) ... 9 кГ в сборе. Десятый год ... Ветровая устойчивость о-го-го))
Скоро переезжаю в другой регион - купил еще одну.
Правда, шесты уже зеленые. Говорят стойкие (?) у УФ.
Остается только пожелать Вам решить все проблемы и удачи в изготовлении антенны!
Chimaster, зачем столько волнений? Вы же еще и рыбак, нахлыстовик, судя по Вашим красочным описаниям экспедиций по рекам Башкирии. Карбон легче на порядок, даже в руках чувствуется. И по цене дороже. Для выездного варианта я брал на Али - https://aliexpress.ru/item/400116334...c00LICom5&mp=1
А потом в "Глобусе", в гипермаркете, в отделе товаров для отдыха и туризма (там кстати, продаются и самогонные аппараты, как оказалось, видимо отдел для НАСТОЯЩЕГО отдыха и туризма ), увидел чудесные 5-ти метровые удилища без колец (глухая болонка), без учета последнего колена-хлыстика было 4,2 метра длины. Цена 380 рублей, сами удилища 100% стеклопластик, в чехле. Но было поздно, заказ был в пути, сезон полевых контестов завершен, если остались в продаже, могу поинтересоваться в магазине. Будет интерес, пишите в личку.
У меня такие же от Р-КВАД. Достались по наследству, сами желтые, но покрашены предыдущим владельцем какой то краской, серо-голубого цвета, вес приличный по сравнению в удилищами, но это стационарный вариант обсуждаемой антенны, соответственно 4 хлыста, два в запасе, мало ли что. Ранее возил в поля один из хлыстов для трапового вертикала. Про ветра отдельная тема, живу в пойме Оки, ветра бывают весьма нехилые, не Крайний Север или Приморье, но всё же.
Последний раз редактировалось R3SM; 27.09.2020 в 06:42.
Доброго дня Станислав! Так если бы это был карбон! Это композит - там 70% стекло и только 30% (ну, у разных производителей по разному, в зависимости от процента совести в организЬме ) - уголек в качестве армирования и некоторого облегчения. Для рыбалки и уж, тем более, для нахлыста, тут выгоды никакой: по сути - тот же тяжелый и вихлястый стеклопластик.
Приянто. Спасибо за предложение. Пока вопрос отложен, принято решение ставить имеющуюся в наличии DXer-206 от "Антенна Депо". Но интерес к антенне на удочках по прежнему присутствует, так что буду думать. Спасибо еще раз. :-)...если остались в продаже, могу поинтересоваться в магазине. Будет интерес, пишите в личку.
