Показано с 1 по 10 из 14
Тема: Неизвестная антенна (?)
    Москва
    11
    R2AQS
    Вопрос Неизвестная антенна (?)
    Товарищи, всех приветствую! Помогите пожалуйста разобраться.
    От нечего делать, на работе подключил антенный анализатор к торчащему из стены коаксиальному кабелю, вероятнее всего в стародавние времена служившему для просмотра ТВ и увидел следующую картину:
    Проверить, что за антенна расположена фактически на противоположном конце кабеля (да и антенна ли там вообще) крайне затруднительно. Дело происходит в самом центре Москвы, крыши в ведении соответствующих органов, лишних вопросов хозяйственникам на работе задавать тоже не хочется. Но жуть как интересно, чем это может в принципе оказаться.
    При подключении портативного КВ трансивера слышен шум эфира, помехи, полезных сигналов пока не обнаружил, но долго поизучать пока времени не было.
    Вопрос собственно в том, что это может быть? Многодиапазонная КВ антенна? Или может быть какие-то старые антенны для приема ТВ имеют похожие характеристики на КВ? Возможно ли, что никакой антенны и нет совсем и сам по себе фидер, поднимающийся с 1 на 5 этаж здания внутри помещений имеет такие резонансы?
    Прошу извинить за сумбурные пояснения, заранее спасибо за ваши предположения!
    Аватар для Boris..
    Czechy, JO70AQ
    1,983
    OK9ZBA
    Цитата Сообщение от R2AQS Посмотреть сообщение
    ... Проверить, что за антенна расположена фактически на противоположном конце кабеля (да и антенна ли там вообще) крайне затруднительно. Дело происходит в самом центре Москвы, крыши в ведении соответствующих органов, лишних вопросов хозяйственникам на работе задавать тоже не хочется. Но жуть как интересно, чем это может в принципе оказаться ...
    Настоятельно Вам рекомендую ограничить свою любознательность до минимума и не трогать никакие старые и неизвестные кабеля, особенно в Москве.
    Вы ведь не знаете, что и кто на другом конце.
    В советские времена в центре столицы было полно разных закрытых учреждений, часто под совершенно безобидными вывесками.
    Хотя этих организаций уже нет , здания приватизированы новыми владельцами, но все системы закрытой связи, аварийного энергоснабжения и т.д. и т.п остались.
    Они под сигнализацией и охраной.
    Когда я, в начале века, работал в первопрестольной, у нас в компании трудилась бригада строителей-ремонтников из Молдавии.
    Классные ребята, но обладали патологическим любопытством на предмет чего-бы стырить.
    Первый раз выломали старый распределительный щиток, второй раз перерубили топором старый кабель.
    В обоих случаях всё закончилось встречей с вежливыми людьми в "зелёном" в сопровождении немногословного человека в штатском.
    Долго ждать себя они не заставляли, через несколько минут были тут как тут.
    Уверен, что и в вашей организации есть человек, который всё знает, что и как.
    Попадётесь ему на глаза со своей любознательностью, потом будете долго объяснять серьёзным людям, зачем и с какой целью вы принесли антенный анализатор на работу.
    Москва
    11
    R2AQS
    Boris, Благодарю за мудрый совет! Подключать какую-либо аппаратуру к данному кабелю в дальнейшем не планирую, но заданный мной вопрос остается пока открытым. Меня с чисто теоретической, научной, если хотите, точки зрения интересует, что может выдавать такие резонансы на КВ.
    ПС: еще раз повторяю: это никакой не спецкабель, обычный ТВ, со старосоветским телевизионным же разъемом.
    Последний раз редактировалось RU9CA; 30.01.2019 в 20:56. Причина: п.6.2
    Скорее всего, это просто кабель. Может быть с старой советской распредкоробкой-сплиттером. Вряд ли может представлять хоть какой-то интерес.
  5. Спасибо от 104
  6. #5
    Вообще такие картинки выдает любой телекабель подключенный к телеантенне но с обрывом оплетки... Ткните туда 220,если пых не будет,значит точно оплетка в обрыве!
  7. #6
    Цитата Сообщение от Boris.. Посмотреть сообщение
    Настоятельно Вам рекомендую ограничить свою любознательность до минимума ...
    В советские времена в центре столицы было полно разных закрытых учреждений, часто под совершенно безобидными вывесками. ...
    Off top
    ПОРАЗИТЕЛЬНО!
    Не вопрос (обычный любознательного начинающего HAMa), а ответ Boris.. из Чехии. Видимо, ТАК засело внутри, что даже смена места жительства не изменила ничего.
    НИЧЕГО личного, никого не хотел обидеть, заранее извиняюсь. ПРОСТО НАБЛЮДЕНИЕ.
    Arkady, 73!
  8. #7
    Москва
    11
    R2AQS
    Вот! Благодарю за конструктив!
  9. #8
    Аватар для Gena-lab
    Lugansk
    1,923
    UT8MB
    Вопрос собственно в том, что это может быть?.....
    Что там на верху осталось - не известно. А на графике, если не подмешалось чего то постороннего, то похоже на "частотку" обычного куска кабеля. Смотрите на всплески Rа, я там вижу около 4 мгц, потом утроенное около 12 мгц и т.д. С точностью до наоборот картина будет менятся от Х.Х. до К.З. Есть способ(ы) даже посчитать (угадать) длину этого отрезка, но оно вам надо? На любой антенне с кабелем снижения​ будете видеть внакладку Z и антенны и кабеля.
    пы.сы. А Борис удивил - неужели даже в другой стране, "кровавая гэбня" до сих пор снится?
    Практика-критерий истины.
  10. Спасибо от R5VA
  11. #9
    Аватар для Boris..
    Czechy, JO70AQ
    1,983
    OK9ZBA
    Цитата Сообщение от UA4HJI Посмотреть сообщение
    ... Видимо, ТАК засело внутри, что даже смена места жительства не изменила ничего ...
    Аркадий, не оттягощайте себя ненужными размышлениями, в моём бумажнике лежит российский паспорт с подмосковной пропиской, датированной 1979 годом. Это к вопросу о месте жительства (юридически).
    Что касается того, что у меня засело внутри или снаружи...
    Много раз я был живым свидетелем, как люди попадали в крайне неприятные, жизненные ситуации из-за своей наивности, неопытности и незнания.
    ТС мой коллега, земляк, да и просто такой же мужик, как мы все, и я предупредил его о возможных негативных последствиях ковырятся в неизвестных московских кабелях.
    Может и кому-то другим это будет наукой. Как-то так...
    Коаксиал замкнутый наверху, тот же вертикал с укорочением в районе 1,6-1,7. Это если подключиться к его центральной жиле и заземлению
    Если подключиться к оплётке и жиле - LC контур со своим резонансом. По существу - это один виток некой катушки на узком, длинном каркасе с большой собственной ёмкостью, которая образуется между оплёткой и жилой. Этот резонанс можно измерить и обычным ГИРом.
    Последний раз редактировалось Boris..; 30.01.2019 в 23:58.
  12. #10
    Аватар для RV3MP
    Ярославль
    4,513
    RV3MP
    От нечего делать, на работе подключил антенный анализатор к торчащему из стены коаксиальному кабелю, вероятнее всего в стародавние времена служившему для....
    Детский сад. Всё, что найдут - в рот тянут.
    "Нашел торчащий из земли провод и попробовал на язык...."... 50/50... убьёт/не убьёт.
    Для начала, хотя бы тестером посмотрели ЧТО ТАМ? Может фаза висит?
    Потом темы возникают "Анализатор сгорел! Помогите починить!"
    .... для просмотра ТВ
    Вы в курсе? ТВ антенны предназначены для приёма частот свыше 50 МГц. Смысл мереть до 30 МГц????
    Что хотите увидеть? Можно ли на "40вку" её настроить?
    Бред.
  1. Антенна GSM 16 dB
    от R0SBI в разделе Антенны УКВ
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 06.09.2019, 14:11
  2. Неизвестная 6Ф1П
    от ra3poy в разделе Старое радио (Ламповые души)
    Последнее сообщение: 25.01.2016, 09:45
  3. Неизвестная УКВ антенна
    от Eugene163 в разделе Антенны УКВ
    Последнее сообщение: 10.12.2015, 21:04
  4. Неизвестная конструкция
    от UX0DL в разделе Старое радио (Ламповые души)
    Последнее сообщение: 05.10.2012, 19:55
  5. Антенна RQ-23
    от NikTeL в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 13.09.2009, 17:08
