Страница 25 из 32 ПерваяПервая ... 1522232425262728 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 241 по 250 из 315
Тема: Приёмник Белка-DSP, технические вопросы
  1. #241
    Аватар для Integral
    г. Снежное
    2,773
    UT0IS/D0ISM
    Сравнительный тест приемников:
    https://youtu.be/Q0hZw9HDx0I
  2. Спасибо от AlexZander, UY0FF
  3. #242
    Цитата Сообщение от AlexZander Посмотреть сообщение
    так что такие видео нужны, ну и все ж какая-никакая реклама приемнику..
    Видео нужны, но не такие . Так как большинство станций на видео имеют хороший уровень, то всё что остаётся оценивать - это звучание приёмников. А какое может быть звучание, если автор видео прицепил к Белке самый поганый динамик без всякого акустического оформления. Если уж сравнивать правильно, тогда этот же динамик нужно подключать по очереди ко всем приёмникам. Можно даже поставить переключатель на 3 положения на провод динамика, чтобы переключать "на лету". Тогда это будет объективное сравнение, на основании которого можно делать какие-то выводы. Потому что при таком отличии в звучании динамиков, если их по очереди подключать к одному и тому же приёмнику и зрителям видео сказать, что это разные приёмники, то из-за большой разницы в АЧХ большинство сделает однозначные выводы, что один приёмник явно шумит сильнее другого. Также решат, что у приёмников разная чувствительность и ещё что-нибудь .
    Последний раз редактировалось Oleg 9; 18.06.2019 в 20:10.
  4. Спасибо от Eduard_Flint, Eugene163
  5. #243
    Аватар для Integral
    г. Снежное
    2,773
    UT0IS/D0ISM
    Цитата Сообщение от Oleg 9 Посмотреть сообщение
    Integral, это в большей степени сравнительный тест динамиков а не приёмников.
    И все-таки в этом видео есть очень интересный момент, рекомендую всем просмотреть еще раз, пусть даже на разные динамики и звучание. В середине видео слышно, как на Дегене мешают соседние станции, чего совершенно нет в Белке. За это ей жирный плюс, с фильтром тут все в порядке.
    Вот ссылка с привязкой по таймкоду:
    https://youtu.be/Q0hZw9HDx0I?t=244
  6. Спасибо от Eduard_Flint, ROMAS-LY3CU, UT4UCM
  7. #244
    Тема более-менее очищена от флуда. Категорически не рекомендую заниматься в ней бессмысленными сравнениями с чем попало и рассуждениями что неправильно сделано по мнению очередного "гения". Таким можно открыть тему со своей гениальной конструкцией и доказывать там.
  8. Спасибо от 104, Alexej Svirid, Eduard_Flint, woxa521
  9. #245
    Где то проскакивала ссылка на Али на корпус от Белки.
    Не напомнит никто?
    Хочу прикупить, сверлить буду дырочки, хочу динамик. Потренируюсь так сказать "на кошках".
  10. #246
    Минск, KO33RU
    2,937
    EU1ME
    https://www.aliexpress.com/item/32842940588.html
    https://www.aliexpress.com/item/32814652004.html
    Вот похожие, но отличаются толщиной стенок и расстояниями между отверстиями в боковых крышках.
    Так что взять переднюю крышку от Белки а заднюю сделать из этих не получится.
    Оригинальные корпуса Белки на али не попадались.
    Александp, Belrig.by
  11. #247
    А я вот такой корпус прикупил https://ru.aliexpress.com/item/32907...274233edUCrF2Q
    Как раз для этих целей - динамик от ноутбука прикрутить. Но пока не приступил, потому насчёт применимости не знаю.
  12. #248
    Ростов-на-Дону
    96
    R6PAI
    Если испортите, ничего страшного, приклеете декоративную накладку и всё будет Ok! Я, так и сделал)))
  13. #249
    Привет всем. Сегодня решил включить приемник, а кнопки не нажимаются. Думаю, что же такое. Решил разобрать, и вот вам. Новости дня, батарея вздулась. Короче, попал я. Просто приклеенная батарейка на плату, вы представляете себе еще немножко и она бы взорвалась.
    Теперь батарейку придется крепить с снаружной стороны корпуса. Короче, лажа - это все.
  14. Спасибо от UY0FF
  15. #250
    Татарстан
    1,284
    2
    ra4ppi
    Диапазон от 1.5 мгц официально вводить не планируется? Если нет то как сделать нормальным прием в этом участке, введение внешнего двухконтурного плосовика решит эту задачу полностью? Задумался о покупке, но смутило что прием только от 3.5 мгц
  1. Ответов: 497
    Последнее сообщение: 17.09.2020, 15:13
  2. Приёмник "БЕЛКА!" (прямого преобразования)
    Ответов: 213
    Последнее сообщение: 16.05.2020, 15:30
  3. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 04.03.2019, 18:30
  4. Приёмник Белка-DSP, особенности эксплуатации
    от UK8AFV в разделе Техника прямого преобразования
    Последнее сообщение: 24.01.2019, 07:24
  5. Ответов: 1042
    Последнее сообщение: 27.01.2014, 17:06
