Страница 11 из 31 ПерваяПервая ... 89101112131421 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 101 по 110 из 301
Тема: Приёмник Белка-DSP, технические вопросы
  1. #101
    Ослабление чувствительности, обусловленное фильтрами, на частоте 500 кГц около 60 дБ. С такой чувствительностью только ГСС можно ловить, но никак не вещалки . То есть без изменения схемы и конструкции в этом нет никакого смысла.
  2. #102
  3. #103
    Байпас в Белке-DSP не предусмотрен. С байпасом будет уже совсем другой приёмник.
  4. #104
    А от 3-х мегагерц никак?
  5. #105
    О чём вопрос? С самого начала сделано от 1,5 МГц, читать тут: http://www.cqham.ru/forum/showthread...=1#post1610715
    и тут: http://www.cqham.ru/forum/showthread...=1#post1599341
  6. #106
    Новосибирск
    1,892
    UA9OC
    Олег, где-то нужно исправить ошибку. В присланном описании (файл от 17.01.2019) вижу : 3,5-30. Где истина?
  7. #107
    UA9OC, здесь всё правильно и нет никакой ошибки. Дело в том, что для меня лучше бы ограничить частоту настройки снизу на 3,5 МГц, чтобы не было лишних вопросов и претензий. Но я так же понимаю, что многим владельцам приёмника будет полезно иметь нижнюю границу 1,5 МГц, несмотря на то, что там завал чувствительность более 20 дБ и побочный канал приёма на 3-ей гармонике попадает в полосу пропускания полосового фильтра. Тем не менее можно будет проконтролировать сигнал своего передатчика на 160 метровый диапазон, определить частоту самодельного генератора работающего на этих частотах и в конце концов с хорошей антенной и дополнительным внешним фильтром принимать станции 160 метрового диапазона. Если бы в описании была обозначена нижняя граница 1,5 МГц, то нашлись бы товарищи с претензиями, что на 160 метрах плохая чувствительность и там же ловятся вещалки 49 метрового диапазона и так далее. Но так как в в описании нижняя граница указана 3,5 МГц, то всех товарищей с подобными претензиями можно смело посылать читать описание, из которого следует что диапазон рабочих частот радиоприёмника 3,5-30 МГц и всё что вне этого диапазона, нас не касается
    Последний раз редактировалось Oleg 9; 01.05.2019 в 21:06.
  8. Спасибо от Eugene163, Henriks.V, UA9OC
  9. #108
    Я ссылался на описание на первой странице. А так даже и лучше что от 1.5.
  10. #109
    Народ, прекращаем безобразничать в техническом разделе! Еще и в ветке посвященной техническим вопросам!
    Увижу еще один запрос - автор отправится в бан. Все писать в личку автору, а не в теме!
  11. #110
    Роберт, Вы конечно правы, но черезчур строги. Дело в том, что ТС, то есть автором темы является SVd2004, а в личку надо писать мне . Вновь прибывшим участникам форума порой трудно сориентироваться, кому и куда писать. Может быть их не банить сразу а просто время от времени чистить тему от подобных сообщений?
  12. Спасибо от FELIX 69
  1. Ответов: 485
    Последнее сообщение: 07.12.2019, 14:14
  2. Приёмник "БЕЛКА!" (прямого преобразования)
    Ответов: 209
    Последнее сообщение: 06.11.2019, 08:28
  3. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 04.03.2019, 18:30
  4. Приёмник Белка-DSP, особенности эксплуатации
    от UK8AFV в разделе Техника прямого преобразования
    Последнее сообщение: 24.01.2019, 07:24
  5. Ответов: 1042
    Последнее сообщение: 27.01.2014, 17:06
