Страница 10 из 32 ПерваяПервая ... 7891011121320 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 91 по 100 из 315
Тема: Приёмник Белка-DSP, технические вопросы
  1. #91
    Приспособил для своей Белки динамик на 1 ватт от гарнитуры. На плату на двусторонний скотч клеится аккумулятор на него клеится динамик, и этот бутерброд аккуратно прижимается крышкой, даже прикручивать не надо ничего не болтается. Громкости вполне хватает, но конечно в наушниках звук совершенно другой
  2. Спасибо от EU1ME, FELIX 69, Oleg 9, Voevoda73
  3. #92
    Через отверстия в крышке внутрь корпуса будет попадать пыль и грязь. Диаметр отворстия 3 или 4 ?
    Видимо динамик упирается в крышку.
    Последний раз редактировалось FELIX 69; 06.04.2019 в 17:23.
  4. #93
    Аватар для R4WBB
    Ижевск LO66pu
    89
    R4WBB
    И как происходит переключение динамик/наушники? Разъем наушников меняли или тумблер на откл. динамика?
    R4WBB, R4W-10 ex UB4WAK, RP70iZ, RQ55YG, RP71iZ...
  5. #94
    1,2 мм
    Переключение как и везде, втыкаешь наушники динамик отключается просто надо подпаяться на нужные контакты разъема
  6. Спасибо от Alexej Svirid, FELIX 69, R4WBB
  7. #95
    У меня в плэйере так сделано. Вынимаешь из гнезда наушники, сразу включается встроенный громкоговоритель
    Но я корпус пока не вскрывал. Десять лет работает нормально.
    Последний раз редактировалось FELIX 69; 06.04.2019 в 19:02.
  8. #96
    Минск, KO33RU
    2,937
    EU1ME
    Вот что внутри
ID:	311840   Нажмите на изображение для увеличения.
    Александp, Belrig.by
  9. Спасибо от FELIX 69, Henriks.V, ua3lls, UK8AFV, UR6HCF
  10. #97
    Аватар для vadim_d
    8,993
    Треть платы занимают входные фильтры? Очень аккуратно получилось
    Вадим
  11. #98
    Минск, KO33RU
    2,937
    EU1ME
    Верно, три полосовых фильтра и входной переключаемый контур (возле разъема BNC)
  12. #99
    А почем такой тоже хочу такой R1ZCD
  13. #100
    Oleg 9,
    Программно открыть диапазон снизу, хотя бы от 500 кгц, никак нельзя? Вещалки на средних актуальны.
  14. Спасибо от Alexej Svirid, yl2gl
  1. Ответов: 488
    Последнее сообщение: 06.06.2020, 22:56
  2. Приёмник "БЕЛКА!" (прямого преобразования)
    Ответов: 213
    Последнее сообщение: 16.05.2020, 15:30
  3. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 04.03.2019, 18:30
  4. Приёмник Белка-DSP, особенности эксплуатации
    от UK8AFV в разделе Техника прямого преобразования
    Последнее сообщение: 24.01.2019, 07:24
  5. Ответов: 1042
    Последнее сообщение: 27.01.2014, 17:06
