Страница 15 из 32 ПерваяПервая ... 51213141516171825 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 141 по 150 из 315
Тема: Приёмник Белка-DSP, технические вопросы
  1. #141
    Сегодня выехал на дамбе между озер. Никаких помех, тишина, ветерок с моря.
    Давно таким приемом не наслаждался. Просто чудо.
  2. Спасибо от Oleg 9
  3. #142
    Ростов-на-Дону
    96
    R6PAI
    Подтверждаю, приёмник хороший!
    Последний раз редактировалось Eduard_Flint; 10.05.2019 в 21:55.
  4. #143
    И я подтверждаю приемник очень хороший!
    Я доволен!
  5. Спасибо от Oleg 9
  6. #144
    Oleg 9, здравствуйте! В личку сообщение написал, посмотрите пожалуйста
  7. #145
    Аватар для R4WBB
    Ижевск LO66pu
    89
    R4WBB
    Съездил на пару дней в Кировскую область LO56PG. Послушал приемник, в дали от города. Встал на полянке, окруженной жидким подлеском, в 30м от прудика. На "козявочную" антенну принял ссб на 20 и 40м от Камчатки до Молдовы, Казахстан, Катар. Телеграф без счета. Правда прохождение было как качели, то густо, то пусто. Вобщем, приемник очень достойный, а с полноценной антенной, вообще цены нет.
    R4WBB, R4W-10 ex UB4WAK, RP70iZ, RQ55YG, RP71iZ...
  8. #146
    Это как у меня сегодня, выехал, и пусто. Правда на 27 мегагерцах полно.
    Попозже проверю, после 18.
    Но чет полно грозовых разрядов.
  9. #147
    Цитата Сообщение от Oleg 9 Посмотреть сообщение
    Может быть со временем и маленький QRP TRX сделаем. Как сделать мы знаем и умеем. Пока не знаем, будет ли он востребован...
    Вопрос к вам - возможна ли реализация такой мысли - использовать
    в качестве антенны провода наушников ? Такое успешно сделано в массе
    бытовых приёмничков. Как это лучше выполнить, по вашему мнению ?
  10. #148
    Цитата Сообщение от Сергей RA3TMO Посмотреть сообщение
    Вопрос к вам - возможна ли реализация такой мысли - использовать в качестве антенны провода наушников
    Возможно, если в качестве противовеса использовать телескопическую антенну . Чтобы приёмник хорошо принимал на КВ, нужен диполь, одним лучом служит телескопическая антенна, другим провод наушников или внешнего громкоговорителя. Уточните, масса бытовых приёмников, про которые вы пишете, на каких частотах работает?
  11. #149
    Масса бытовых работает в основном на УКВ, конечно. Но не думаю, что задача отказа от ТА нерешаемая на КВ. Поэкспериментирую на PL-660 или Дегене 1103
  12. #150
    У PL-660 или Дегена 1103 размеры значительно больше, чем у Белки. Если по площади, то больше в 4-5 раз. В этом случае, проводники на плате, соединительные провода и аккумуляторы уже могут играть роль какого-никакого противовеса к антенне на КВ. Платой за малые размеры "Белки-DSP", является необходимость внешнего противовеса к антенне, для того чтобы получить хорошую чувствительность. Роль такого противовеса с успехом выполняет провод наушников или громкоговорителя.
  1. Ответов: 497
    Последнее сообщение: 17.09.2020, 15:13
  2. Приёмник "БЕЛКА!" (прямого преобразования)
    Ответов: 213
    Последнее сообщение: 16.05.2020, 15:30
  3. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 04.03.2019, 18:30
  4. Приёмник Белка-DSP, особенности эксплуатации
    от UK8AFV в разделе Техника прямого преобразования
    Последнее сообщение: 24.01.2019, 07:24
  5. Ответов: 1042
    Последнее сообщение: 27.01.2014, 17:06
