Страница 28 из 47 ПерваяПервая ... 182526272829303138 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 271 по 280 из 464
Тема: Приёмник Белка-DSP, технические вопросы
  1. #271
    В инструкции на трансивер множество режимов, которые мне никогда не понадобятся. На
    те горячие вопросы, с которыми я сталкиваюсь, можно получить ответ на форуме. Спасибо!
  2. #272
    Киев
    1,154
    Цитата Сообщение от Relav Посмотреть сообщение
    Интересно было бы послушать белку в реальных городских условиях на полноразмерную антенну.
    Я пробовал, получается хуже (у меня, во всяком случае) чем на родной телескоп с противовесом в виде шнурка от наушников. Наверное потому, что входные цепи "Белки" заточены именно под короткий телескоп. Если сделать какое-то простенькое согласующее, то должно получиться значительно лучше.
  3. Спасибо от Relav
  4. #273
    Я намотал 1 к 9 на кольце и подключил к дельте (50 Ом).Сигнал поднялся ровно в два раза.На полноразмерные антенны зверек работает без проблем.Даже сосед в 300м с киловатом ее не перегружает. Наберите на Ю-тюбе "Белка на полноразмерную антенну"
  5. Спасибо от LMHM, R3TO
  6. #274
    Брал приёмник на Канары. Станций слышно не много,но зато какие! Идут ZL и Штаты, а наши с Урала и Краснодара на 80 м, как будто не уезжал. И всё на родной штырёк. Правда, из гор или прямо у моря.
  7. Спасибо от FELIX 69, Henriks.V, RN6LW
  8. #275
    Меня удивляет утверждение, что Белка плохо работает на полноразмерную антенну, работает хорошо, и работает на телескоп на улице, конечно.
    Вот сегодня погулял, днем принимает прекрасно 80-ку на половину вдвинутый телескоп.
    Юрий.
    P.S. Белка вставлена в такой корпус.
ID:	329141   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось RV3DLX; 02.02.2020 в 14:14.
  9. Спасибо от 104, 4Y, ats52, EU1ME, Oleg 9, R3TO, RK9AMX, RW3ACQ, RZ3DFZ
  10. #276
    Fenu-Radio тут написал, что получил Белку, и скоро будет тест:
    https://fenuradio.blogspot.com/2020/...s-belarus.html
    Alex (EU1ME) a radio amateur from Belarus, gives us a recipient of has it all. The Belka-DSP. The device is tiny.
    It is about the size of a credit card and has for its dimensions a huge display.
    Here are some data on this dwarf.
  11. #277
    Предсказуемо будет восторженный отзыв.
    Давно ищу родной корпус, но чуть толще, для динамика. Как бы красиво и аккуратно сделать громкоговорящей прием....
  12. #278
    Мое мнение, что удлиненный корпус удобнее чем утолщенный. Вот если бы изготовителей этой алюминиевой экструзии, из которой изготовлен корпус Белки, уговорить нарезать более длинные куски, был бы замечательный корпус с установкой динамика.
    Мне корпус напечатал мой приятель на 3-D принтере. Это его первый опыт, но получилось нормально, корпус в виде пенальчика, в который вставляется приемник. Внутренние элементы спаял из фольгированного стеклотекстолита.
    Юрий.
ID:	329215   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	329216   Нажмите на изображение для увеличения.
  13. Спасибо от 104, ats52, R2AGG, R3-73, RK9AMX
  14. #279
    Для внешней антенны у меня сделан переходник, в котором 50Ом параллельно входу и 10пкФ последовательно на выход. ИМХО . этот вариант не изменяет задуманную АЧХ и не имеет завала на ВЧ ( 1:9 должны валить верха)
  15. #280
    Gusev
    6
    R2FBI
    Всем доброго дня! У меня вопрос по аккумулятору. Акк установлен на 2200 mAh. В одном из обзоров говорили о потреблении приемника 80 mA. Следовательно, заряда должно хватать на 27.5 часов. Я понимаю, что это в идеальных условиях... Но! В моем случае, в качестве нагрузки подключена звуковая карта ПК в Line IN, плюс полноразмерная антенна CW40100. Подсветка ВЫКЛючена, индикация на дисплее ВКЛючена. В таком варианте приемник работает чуть больше 4 часов и отключается. После можно еще включить, но индикатор показывает пустой аккумулятор. Я понимаю, что надо замерить потребление приемника и измерить емкость аккумулятора (есть IMAX B6 AC). Займусь, как появится время. Может кто-то сталкивался с похожей ситуацией? Грешу на китайский аккум... Думаю сразу заказать запасной из китая, но там сейчас непонятно, когда начнут отправлять...
    И еще вопрос, кто-нибудь пробовал ставить валкодер с трещоткой? Уж очень невнятный стоит по умолчанию (это не придирка, просто хотелка личных предпочтений).
  1. Приёмник "БЕЛКА!" (прямого преобразования)
    Ответов: 232
    Последнее сообщение: 09.10.2023, 12:57
  2. Ответов: 599
    Последнее сообщение: 23.08.2023, 16:46
  3. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 04.03.2019, 18:30
  4. Приёмник Белка-DSP, особенности эксплуатации
    от UK8AFV в разделе Техника прямого преобразования
    Последнее сообщение: 24.01.2019, 07:24
  5. Ответов: 1042
    Последнее сообщение: 27.01.2014, 17:06
