Батарея труп. Сутки заряжается, и разряжается за пару дней не включая приемник.
Олег! Добрый день. Хочу узнать, есть ли в приёмнике блокировка клавиатуры, или блокировка регулятора настройки. Когда кладёшь настроенный приёмник в карман, задеваешь за ручку настройки и настройка на станцию сбивается?
for voevoda 73. У меня батарея держит нормально, слушаю круглые столы по воскресеньям. Если что можно поставить более мощную батарею. У меня батарея заряжается гораздо меньше времени, может быть
меня это ждёт в будующем. Разряжается батарея только когда слушаешь радиоприёмник.Когда приёмник выключен, разряда батареи не замечал.
Последний раз редактировалось FELIX 69; 23.11.2019 в 17:31.
FELIX 69,Приёмник Белка-DSP.pdf
Вопрос по регулировке чувствительности. Насколько я понял чувствительность регулируется уже по тракту НЧ сигнала? В ВЧ части никаких регулировок и аттенюатора? Или как то по другому.
Чувствительность регулируется по ПЧ до ФОС.
Сравнительный тест на полноразмерную антенну от Алексея RA3TLB:
Вопрос был по радиоприёмнику "Белка ДСП". Это ведь радио SDR, что в белке есть ПЧ и ФОС? Из ролика Алексея я понял что чувствительность регулируется программно, после преобразования. Аттенюатора как такового в приёмнике нет. Интересно было бы послушать белку в реальных городских условиях на полноразмерную антенну.
В привычном виде нет, но есть на борту DSP микросхемы ADAU. Там регулируется.
Я тут уже писал что работает не хуже стационарного импортного трансивера напрямую подключив антенну. Всё прекрасно адаптируется под комфортное прослушивание регулировкой усиления. Динамики достаточно.
