Страница 16 из 47 ПерваяПервая ... 61314151617181926 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 151 по 160 из 464
Тема: Приёмник Белка-DSP, технические вопросы
  1. #151
    К цетральному выводу, вместо родной антенны подключите тройку метров провода, закинув на куст или дерево и послушайте эфир на разных диапазонах, держа DSP-Белку в руках, а затем потожив ее на землю. Это к тому, что как и в Mini Whip, для раскрытия ее возможностетей нужны либо земля, либо противовес.
  2. #152
    Вы считаете, что я этого не знаю или не пробовал ? ))
  3. #153
    Сергей RA3TMO, Сергей, я считаю, что не получится одним телескопом обойтись.
  4. #154
    По совету Олега вместо телескопа включил проводок МГШВ-0,35 длиной 75 см , закинул его себе за спину.
    Провод наушника - противовес. Чуть-чуть хуже, чем с телескопом принимает,но вполне прилично, ущерб незаметен, и приёмник теперь в кармане рубашки, и руки свободны ...
  5. #155
    Чем "рулит" параметр из меню приёмника- "Sensitivity"? Я, предполагаю, программная регулировка Ку усилителя перед АЦП(драйвер АЦП)в DSP-чипе. Поправьте, если я не прав.
    Storch X(II) HF DDC/DUC SDR transceiver
  6. #156
    Ed_V, да, вы не правы. Имеются 2 независимых контура АРУ. Ку усилителя перед АЦП "рулится" само по себе на сигналах уровнем более 90 дБ по "Белкиному" S-метру, предотвращая перегрузку АЦП, это первый блок АРУ. Параметр из меню приёмника "Sensitivity" задаёт начальное (максимальное) усиление второго блока АРУ, расположенного после АЦП.
    Последний раз редактировалось Oleg 9; 15.05.2019 в 08:51.
  7. Спасибо от Eduard_Flint, UK8AFV
  8. #157
    Переделка усилителя активных колонок с класса D, на класс AB. Дополнение.
    Дополнение к сообщению о переделке усилителя активных колонок с питанием от 3-5В с класса D дающего помехи на класс AB.
    В сообщении #134 предлагался метод, требующий замены SMD микросхемы. Пайка SMD элементов не всем доступна. На этот случай китайцы делают недорогие готовые платы усилителя, работающего в классе AB на PAM8406.
    Усилители хорошие, помех не дают, проверял лично. Выводы подписаны на самой плате. Штыревые контакты можно выпаять и на из место запаять провода от колонок, питания и входов звукового сигнала с общим проводом. Купить такой усилитель можно например здесь: https://ru.aliexpress.com/item/32837261101.html
    Последний раз редактировалось Oleg 9; 15.05.2019 в 19:58.
  9. Спасибо от Eduard_Flint
  10. #158
    Олег, а подскажите к нему антенку, желательно минивип.
    Можно там же на али.
  11. #159
    Минивипы на али дороговаты https://ru.aliexpress.com/item/32956589596.html я сам её не пробовал, читайте отзывы.
    Обычные телескопические тут https://ru.aliexpress.com/item/32896181349.html
    Последний раз редактировалось Oleg 9; 15.05.2019 в 23:54.
  12. #160
    15,680
    Oleg 9, понравилась фраза из описания усилителя: "2. Отличное подавление шума. При отсутствии контактного входного звука вы не услышите ни одного шума даже Прикрепите ухо к динамику".
    Второе предложение.
  1. Приёмник "БЕЛКА!" (прямого преобразования)
    Ответов: 232
    Последнее сообщение: 09.10.2023, 12:57
  2. Ответов: 599
    Последнее сообщение: 23.08.2023, 16:46
  3. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 04.03.2019, 18:30
  4. Приёмник Белка-DSP, особенности эксплуатации
    от UK8AFV в разделе Техника прямого преобразования
    Последнее сообщение: 24.01.2019, 07:24
  5. Ответов: 1042
    Последнее сообщение: 27.01.2014, 17:06
