Страница 1 из 47 123411 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 464
Тема: Приёмник Белка-DSP, технические вопросы
    Краткое описание приёмника "Белка-DSP":
    Диапазон рабочих частот радиоприёмника 3,5 - 30 МГц.
    Входные цепи приёмника оптимизированы для работы с телескопической антенной длинной около 800 мм.
    Реализованы режимы CW, SSB, два честных АМ - обычный по огибающей и псевдосинхронный, также есть узкополосный ЧМ.
    Подавление зеркального канала около 70 дБ.
    Регулировка полосы как сверху от 2,4 до 4,7 кГц так и снизу от 50 до 300 Гц.
    В телеграфном режиме полоса около 300 Гц и
    регулируется её центр от 500 Гц до 1 кГц.
    Входные цепи приёмника оптимизированы для приёма на телескопическую антенну в диапазоне 3,5 - 30 МГц.
    Ещё имеются 32 ячейки памяти.
    Можно выбирать шаги перестройки 10, 20, 50, 100 Гц, 1, 5, 10, 50 кГц.
    Имеется довольно мощный УНЧ, рассчитанный на работу с внешним динамиком сопротивлением 4 Ом или более.
    Предусмотрено внешнее питание 5В. Разъём micro USB.
    Через него осуществляется питание приёмника и одновременно зарядка встроенного аккумулятора.
    При отключении внешнего питания, приёмник переходит на питание от аккумулятора.
    Потребляемый ток около 80 мА. (0.25мВт)
    Время работы на наушники от одной зарядки встроенного LiPo CL803450 аккумулятора около 18 часов.
    Размеры корпуса 84х50х20 мм. Вес 95 грамм".
    Последний раз редактировалось UN7RX; 01.09.2019 в 08:18.
  2. Спасибо от WPI
  3. #2
    Фактически приемник работает от 1,5МГц, но нужна внешняя антенна и желательно ФНЧ со срезом около 2,5МГц
    Нашёл описание приёмника
    Александp, Belrig.by
  4. Спасибо от EW1DX, uv5eml, yl2gl
  5. #3
    Очень элегантная схема радиотракта.
    Ещё бы понять, как всё это работает...
    Может, авторы поделятся секретами?
  6. #4
    А в чем элегантность?
    Немного моего виденья.
    Так как нет на экране спектра и водопада, зачем нам широкая полоса на входе ДСП? Я бы поднял емкости после смесителя Tayloe даже до 100нан, в ОУ в обратную связь паралельно резисторам конденсаторы 1нан(надо посчитать может и больше). После ОУ можно тоже RC фильтры на сигналы I и Q добавить. Так же не понятно решение поставить на входе смесителя резисторы.
    В целом аппарат достойный но удешевленный.
  7. #5
    Всего 3 микросхемы.
    А как работает вам понятно?
    Можете пояснить?
  8. #6
    Цитата Сообщение от EU1ME Посмотреть сообщение
    Номиналы и надписи читаемы.
    Через сутки расшифровал DSP ADAU1761
    Последний раз редактировалось SVd2004; 01.02.2019 в 10:40.
  9. #7
    Аватар для vadim_d
    14,889
    Можете пояснить?
    Пары оперов с отдельными резисторами ОС и общим резистором между входами - это то, что обычно называется "инструментальны й усилитель", он имеет дифференциальные вход и выход, помеху, общую для входных сигналов (common mode), давит очень сильно. Поскольку входы АЦП тут дифференциальные, решение можно прокомментировать словами дятла Вуди из мультика: "Звучит логично!" . Ну и перед инструментальными усилителями классический квадратурный смеситель имени Tayloe
    Вадим
  10. #8
    Пары оперов с отдельными резисторами ОС и общим резистором между входами - это то, что обычно называется "инструментальны й усилитель", он имеет дифференциальные вход и выход, помеху, общую для входных сигналов (common mode), давит очень сильно.... Ну и перед инструментальными усилителями классический квадратурный смеситель имени Tayloe
    Осталось DSP...
    Почему не кодек?
  11. #9
    Аватар для vadim_d
    14,889
    Почему не кодек?
    Потому что АЦПы и ЦАПы есть внутри DSP:
    "6 analog input pins, configurable for single-ended ordifferential inputs"
    "Analog outputs: 2 differential stereo, 2 single-ended stereo,1 mono headphone output driver"
    Вадим
  12. Спасибо от SVd2004
  13. #10
    Аватар для yl2gl
    Даугавпилс
    5,353
    YL2GL
    Это тот, который эффективно принимает сигналы на нечётных гармониках?
  1. Приёмник "БЕЛКА!" (прямого преобразования)
    Ответов: 232
    Последнее сообщение: 09.10.2023, 12:57
  2. Ответов: 599
    Последнее сообщение: 23.08.2023, 16:46
  3. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 04.03.2019, 18:30
  4. Приёмник Белка-DSP, особенности эксплуатации
    от UK8AFV в разделе Техника прямого преобразования
    Последнее сообщение: 24.01.2019, 07:24
  5. Ответов: 1042
    Последнее сообщение: 27.01.2014, 17:06
