В инструкции на трансивер множество режимов, которые мне никогда не понадобятся. На
те горячие вопросы, с которыми я сталкиваюсь, можно получить ответ на форуме. Спасибо!
Я пробовал, получается хуже (у меня, во всяком случае) чем на родной телескоп с противовесом в виде шнурка от наушников. Наверное потому, что входные цепи "Белки" заточены именно под короткий телескоп. Если сделать какое-то простенькое согласующее, то должно получиться значительно лучше.
Спасибо от Relav
Я намотал 1 к 9 на кольце и подключил к дельте (50 Ом).Сигнал поднялся ровно в два раза.На полноразмерные антенны зверек работает без проблем.Даже сосед в 300м с киловатом ее не перегружает. Наберите на Ю-тюбе "Белка на полноразмерную антенну"
Брал приёмник на Канары. Станций слышно не много,но зато какие! Идут ZL и Штаты, а наши с Урала и Краснодара на 80 м, как будто не уезжал. И всё на родной штырёк. Правда, из гор или прямо у моря.
Меня удивляет утверждение, что Белка плохо работает на полноразмерную антенну, работает хорошо, и работает на телескоп на улице, конечно.
Вот сегодня погулял, днем принимает прекрасно 80-ку на половину вдвинутый телескоп.
Юрий.
P.S. Белка вставлена в такой корпус.
Последний раз редактировалось RV3DLX; 02.02.2020 в 14:14.
Fenu-Radio тут написал, что получил Белку, и скоро будет тест:
https://fenuradio.blogspot.com/2020/...s-belarus.html
Alex (EU1ME) a radio amateur from Belarus, gives us a recipient of has it all. The Belka-DSP. The device is tiny.
It is about the size of a credit card and has for its dimensions a huge display. Here are some data on this dwarf.
Предсказуемо будет восторженный отзыв.
Давно ищу родной корпус, но чуть толще, для динамика. Как бы красиво и аккуратно сделать громкоговорящей прием....
Мое мнение, что удлиненный корпус удобнее чем утолщенный. Вот если бы изготовителей этой алюминиевой экструзии, из которой изготовлен корпус Белки, уговорить нарезать более длинные куски, был бы замечательный корпус с установкой динамика.
Мне корпус напечатал мой приятель на 3-D принтере. Это его первый опыт, но получилось нормально, корпус в виде пенальчика, в который вставляется приемник. Внутренние элементы спаял из фольгированного стеклотекстолита.
Юрий.
Всем доброго дня! У меня вопрос по аккумулятору. Акк установлен на 2200 mAh. В одном из обзоров говорили о потреблении приемника 80 mA. Следовательно, заряда должно хватать на 27.5 часов. Я понимаю, что это в идеальных условиях... Но! В моем случае, в качестве нагрузки подключена звуковая карта ПК в Line IN, плюс полноразмерная антенна CW40100. Подсветка ВЫКЛючена, индикация на дисплее ВКЛючена. В таком варианте приемник работает чуть больше 4 часов и отключается. После можно еще включить, но индикатор показывает пустой аккумулятор. Я понимаю, что надо замерить потребление приемника и измерить емкость аккумулятора (есть IMAX B6 AC). Займусь, как появится время. Может кто-то сталкивался с похожей ситуацией? Грешу на китайский аккум... Думаю сразу заказать запасной из китая, но там сейчас непонятно, когда начнут отправлять...
И еще вопрос, кто-нибудь пробовал ставить валкодер с трещоткой? Уж очень невнятный стоит по умолчанию (это не придирка, просто хотелка личных предпочтений).
