Страница 30 из 47 ПерваяПервая ... 202728293031323340 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 291 по 300 из 464
Тема: Приёмник Белка-DSP, технические вопросы
  1. #291
    Я не понимаю, а для чего эта трещетка?
  2. #292
    Gusev
    6
    R2FBI
    Oleg 9, спасибо за ответ! Оставлю все как есть.
    Добавлено через 5 минут(ы):
    RV3DLX, с трещеткой можно было бы управлять приемником тактильно, в полной темноте с выключенным дисплеем например. Повторюсь, это просто личные предпочтения. Приёмник просто отличный!
    Последний раз редактировалось R2FBI; 19.02.2020 в 00:22.
  3. Спасибо от RV3DLX
  4. #293
    При установке во внутрь динамичка по неосторожности испортил дисплей , скорее всего при закрывании корпуса провода от аккума и динамика перехлестнулись и изогнули плату, а та передала изгиб дисплею. Теперь дисплей кажет только на верхней половине. Но не это меня волнует, волнует то, что при кручении ручки регулировки по часовой идет уменьшение "чувствительност и" , а не увеличении ее, как у громкости. Я понимаю , что это не технический вопрос, но темы по программным вопросам нет.
  5. #294
    ats52, вот дисплей, я его заказывал, когда угробил Белкин дисплей, только его надо будет отпаять от китайской платы.
    https://a.aliexpress.ru/_eNcw0t
    PS. насколько помню, усиление, как раз регулируется "наоборот"..
    Последний раз редактировалось Svk; 18.03.2020 в 00:47.
  6. #295
    При вращении ручки валкодера по часовой в режиме регулировки громкости индикатор громкости на дисплее перемещается слева направо. При вращении ручки валкодера по часовой в режиме регулировки чувствительности индикатор чувствительности на дисплее также перемещается слева направо. То есть для того, чтобы переместить положение индикатора слева на право в обеих режимах надо крутить ручку валкодера в одном и том же направлении. Если сделать наоборот, то будет путаница. Какие физические процессы при этом происходят в приёмнике - вторично.
  7. #296
    Аватар для 4Y
    LO36sd
    959
    R4YS
    ats52, какой динамик встроили? Может фото есть?
  8. #297
    Динамик влез такой 28CR08FB1-M50BD, 300-20 кГц, 1.5 Вт, Динамик из чипа-дипа.
    Аккумулятор пришлось пододвинуть слегка, все влезло впритирку. Можно поставить аккумулятор меньшего размера, будет все хорошо. До конца не довел, т.к. забыл поменять резистор в цепи ООС . Пока динамик звучит слабо.
    Oleg 9
    , Я вообще не пользуюсь регулировкой "чувствительност и" ( имхо , она бессмысленна) и не помню куда, что двигается , но когда у меня пропала индикация нижней половины экрана и я случайно начал крутить ручку в режиме чувствительности , желая увеличить громкость, вместо увеличения громкости получил уменьшение.
    Мне привычней, когда увеличение громкости или чувствительности происходит при вращении ручки регулировки по часовой , это не изменяет сути регулировки - это примерно , как включение тумблером чего-то происходит тогда , когда движок его в верхнем положении. Кто как привык, возможно , что у большинства наоборот. У меня претензий с технической стороны нет.
  9. Спасибо от 4Y
  10. #298
    Регулировка чувствительности очень полезная функция, делает прием более комфортным.
  11. #299
  12. Спасибо от 4Y
  13. #300
    ua3dfa, -это Вы меня надоумили . У меня динамик только меньше ( такого , как у вас не было) и аккум штатный. Не ждать же , когда придет с Али меньшего размера, все всегда не в терпеж
  1. Приёмник "БЕЛКА!" (прямого преобразования)
    Ответов: 232
    Последнее сообщение: 09.10.2023, 12:57
  2. Ответов: 599
    Последнее сообщение: 23.08.2023, 16:46
  3. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 04.03.2019, 18:30
  4. Приёмник Белка-DSP, особенности эксплуатации
    от UK8AFV в разделе Техника прямого преобразования
    Последнее сообщение: 24.01.2019, 07:24
  5. Ответов: 1042
    Последнее сообщение: 27.01.2014, 17:06
