Спасибо от RV3DLX
Так и я о том же. В самом приемнике этот сигнал должен идти на свои АЦП( одно АЦП для канала I, а другое для канала Q ), и параллельно на разъем, для подключения в звуковую карту. Вот и спрашиваю, какую частоту дискретизации применяют в приемнике, и какую выставлять в программе HDSDR. Должны быть одинаковы. Может не совсем понятно спросил, спрошу по другому, - какая полоса фильтра низких частот, который стоит после смесителя. Для обоих каналов, I и Q, значение фильтров должно быть одинаковым. Очень одинаковым, так как это влияет на эффективность подавления помехи по зеркальному каналу. Математика тут известная, никаких подводных камней не может быть. Для однополосных сигналов нужно ввести по одному из каналов, I или Q (зависит от того, что нам нужно USB или LSB), задержку на 90 градусов (фильтр Гильберта ) и сложить амплитуды. Для АМ применяем формулу корень квадратный от I квадрат + Q квадрат. Все это известно, но в данном приемнике вызывает уважение сама реализация всего этого, с низким потреблением электроэнергии, с добротным исполнением. Но хотелось бы, что бы авторы давали чуть больше информации. А то приходится тянуть информацию "клещами". Тут ведь аудитория радиолюбительская, знающая, а не просто юзеры.
Это смотря с какой стороны смотреть. Может такая политика и является причиной, почему китайцы до сих пор не смогли Белку скопировать. Чем меньше информации о деталях работы, тем труднее им украсть. То есть так, что детальные вопросы надо иногда автору задать. А посмотрите на Малахит, что китайцы там устроили? Это просто жесть.
Внимательно просмотрел инструкцию на Белку DX. Да, на рисунке есть гнездо "выход IQ". Но почему все решили, что к нему надо что-то подключать? Может это контрольная точка? В тексте же ни слова про это гнездо. Зато теперь тема Белки повесит на форуме ( своеобразная реклама...)
Не обязательно, можно сделать по другому - уже в цифре входящие потоки I и Q профильтровать и перемножить с квадратурным NCO )
Выставляйте 48 ks, не ошибётесь. Можно и 96 поставить, если карта поддерживает, по краям будет небольшой завал, но для городского приёма это не критично.
