Страница 7 из 47 ПерваяПервая ... 4567891017 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 61 по 70 из 464
Тема: Приёмник Белка-DSP, технические вопросы
  1. #61
    Могу сказать, Белка DSP чувствительней DE-1103. На стандартную белкину антенну принимает (разборчиво позывные), а на Dеgen так же становится, когда еще провода метр к антенне.
    P.S. В квартире дома типа П44-Т
    Олег, Александр, спасибо!
  2. Спасибо от Oleg 9
  3. #62
    Получил наконец "Белку-DSP", спасибо Олегу! Не ожидал такого шикарного приёма от этой крохи...Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	310733 Со старенькой гарнитурой "Dialog" звучание отличное, чутьё и динамика тоже на высоте. Что интересно даже на родной телескоп станции диапазона 3мГц и 3,5мГц неплохо принимаются, за 40м и 20м разговора нет.
    Десятка пока мертва, но на 27мГц хорошо прослушиваются дальнобойщики.
    В наушниках долго не усидишь, попробовал подать НЧ сигнал с выхода на вход AUX приёмникаНажмите на изображение для увеличения.
ID:	310739 но видно пролазят помехи от синтезатора приёмника... Придётся искать какую-то малогабаритную колоночку 8-16 Ом.
    Заметил одну широкополосную паразитку в виде рипения с частотой 3,115мГц, ширина полосы 15кГц, больше ничего, вещалки как и любительские станции отлично.
    Заходил товарищ с Дегеном, нет сравнения, Деген после Белки не хочется и включать.
    Только не разобрался с режимом АМ2, при его включении идёт бульканье, может не прошито. Но в общем и с АМ1 всё хорошо.
    Хотелось бы ещё знать, можно ли во время зарядки аккумулятора включать приёмник?
    Добавлено через 8 минут(ы):
    А по качеству приёма и звучанию тем более...
    Последний раз редактировалось Eugene163; 29.03.2019 в 17:26.
  4. Спасибо от Oleg 9, ROMAS-LY3CU
  5. #63
    KO80EA
    310
    UR4LRG
    Извините, может плохо читал тему - а плата/прошивка открытая ?
  6. #64
    Курск
    1,228
    ra3wnk
    Нужно точно настраиваться на радиостанцию, и никакого бульканья не будет. Если слушаете хулиганов, не используйте этот вид демодуляции, так как в своём большинстве частоты этих радиостанций не стабильны.
  7. Спасибо от Eugene163
  8. #65
    Для АМ2 ошибка настройки приёмника на частоту несущей АМ станции не должна превышать 10 Гц. На КВ сетка вещания станций кратна 5 кГц. Подавляющее большинство станций имеет отклонение от 5 кГц сетки менее 1 Гц. Есть станции с отклонением до 30 Гц, или вообще вещающие не по 5 кГц сетке, но таких крайне мало, можно по пальцам одной руки пересчитать. Для них и сделан АМ1. Чтобы сразу попадать на частоты 5 кГц сетки, выберете для режимов АМ шаг перестройки 5 кГц и настройка приёмника сразу будет "скакать" точно по частотам вещательных АМ станций. Точность частоты синтезатора приёмника должна быть не хуже 0,3ppm (+- 3 Гц на 10 МГц ) но всякое случается, если есть возможность, проверьте. Одна из возможных методик проверки есть здесь: http://www.cqham.ru/forum/showthread.php?36792-%CF%F0%E8%B8%EC%ED%E 8%EA-quot-%C1%C5%CB%CA%C0!-quot-(%EF%F0%FF%EC%EE%E3% EE-%EF%F0%E5%EE%E1%F0%E 0%E7%EE%E2%E0%ED%E8% FF)&p=1468074&viewfu ll=1#post1468074
    Надо добавить, что шаг перестройки для каждого вида модуляции-
    Телеграфа (CW),
    SSB (LSB и USB),
    АМ (AM1 и AM2),
    ЧМ (NFM)
    запоминается отдельно. То есть если установить например, для CW шаг 10 Гц, для LSB или USB шаг 50 Гц, для AM1 или AM2 шаг 5 кГц, то при переключении допустим с AM2 на LSB автоматически включиться шаг 50 Гц. При переключении обратно на AM1 или AM2 включится шаг 5 кГц. Это в равной мере относится и к частотам применённым из памяти. В зависимости от вида модуляции, который был установлен в момент запоминания частоты, включится шаг перестройки установленный для данного вида модуляции.
    Последний раз редактировалось Oleg 9; 29.03.2019 в 19:07.
  9. Спасибо от Eugene163
  10. #66
    Я Вас Игорь поправлю, не хулиганы а нелегалы... Интересная статья в "Радио" 3/2019г. "Женщины-коротковолновики". Так вот в ту пору (1928-1941г.) тоже были нелегалы и среди женщин. В 1941г. был например конфискован передатчик у В.Гончарского (позже UB5WF, U5WF), с 5-й категории и мы порой начинали... Вся наша жизнь-РАДИО!
  11. Спасибо от Игорь 1967
  12. #67
    Верно подметили. Хулиганы, это те, кто ставят несущую или дуют в микрофон на частоте где работает DX или не DX, не важно. То есть мешают другим проводить связи. Причём, что-то мне подсказывает, что большинство из этих хулиганов имеют официальные позывные . А нелегалы в основном общаются на своих 2920 и прочих частотах, никому особо не мешая .
    Да можно. При подключении зарядки, приёмник переключается на внешнее питание. Когда аккумулятор полностью зарядится, процесс зарядки автоматически прекратится, светодиод погаснет. При отключении зарядного устройства приёмник переключится на питание от встроенного аккумулятора.
    Последний раз редактировалось Oleg 9; 29.03.2019 в 19:31.
  13. Спасибо от Eugene163, Игорь 1967
  14. #68
    Курск
    1,228
    ra3wnk
    А мне не удалось "испытать" этих чувств. Не было по близости ни одного наставника в том возрасте.
  15. #69
    Добавлено через 5 минут(ы):
    Олег, заряжал его уже один раз, но светодиод не гаснет. Подержал под зарядом часа четыре, выключил, смотрю на индикаторе полная зарядка. Зарядное от смартфона.
    У нас в школе хватало наставников, я с 5-го класса помню начинал, обменял железную дорогу на приставку с лампой 6П3С...
    Последний раз редактировалось Eugene163; 29.03.2019 в 21:20.
  16. #70
    Евгегний, полное время зарядки, если аккумулятор совсем разряжен, 6-8 часов. Дело в том, что изначально планировался аккумулятор меньшей ёмкости, под него и настроен зарядный ток. Платы же уже были собраны с зарядным током под малоёмкостные аккумы. Но как выяснилось позже, свободного места хватило на аккумуляторы большей ёмкости, которые и стали устанавливать в приёмники. Соответственно из-за увеличения ёмкости аккумулятора увеличилось время полной зарядки. Однако основной заряд происходит за первые 5 часов, поэтому, нет смысла ждать, когда погаснет светодиод, тем более если на индикаторе полная зарядка..
  17. Спасибо от Eugene163, UK8AFV
  1. Приёмник "БЕЛКА!" (прямого преобразования)
    Ответов: 232
    Последнее сообщение: 09.10.2023, 12:57
  2. Ответов: 599
    Последнее сообщение: 23.08.2023, 16:46
  3. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 04.03.2019, 18:30
  4. Приёмник Белка-DSP, особенности эксплуатации
    от UK8AFV в разделе Техника прямого преобразования
    Последнее сообщение: 24.01.2019, 07:24
  5. Ответов: 1042
    Последнее сообщение: 27.01.2014, 17:06
