по-идее, аккумулятор дольше прослужит
Почти каждый день слушаю почасу два на диване, заряд хватает на неделю
Такой вопрос чехол ни кто какой ни будь под Белку не приспособил?
А что, уже новая партия готова? А то, пишут, хвастаются... ))) Я бы вывез в поле, на Радио Победу, для сравнения с городскими условиями.
Ходят слухи, что будет готова к середине апреля.
Спасибо от R4WBB
UT4UBK, Вы сами настраиваеете, я тоже сначала удивился, что в режиме АМ1 можно и "криво" настроить, а в АМ2 только когда точно встаешь на частоту.
В "Белке-DSP" не синхронный, а псевдосинхронный детектор. С приёмом близких станций синхронный детектор справляется отлично, но плохо отрабатывает хаотическое изменение фазы несущей, возникающее при дальнем распространении радиоволн, это проявляется в своеобразных искажениях.
Псевдосинхронный в этом отношении лучше.
Отличия AM1 от AM2 проявляются на станциях с сильными селективными замираниями несущей. На КВ таких больше половины. Со временем попробую сделать запись с переключением режимов и опубликую её здесь.
Добавлено через 36 минут(ы):
Где почитать, не знаю. В "Белке-DSP" это реализовано так - после всяческих преобразований, спектр АМ станции переносится на низкие частоты в 2 квадратурных канала. Несущая имеет частоту 6 кГц. Одна боковая полоса, при полосе частот 4,5 кГц, простирается от 1,5 кГц до 6 кГц, вторая боковая от 6 кГц до 10,5 кГц. Сигнал одного из квадратурных каналов пропускается через полосовой фильтр 4-го порядка с центральной частотой 6 кГц и полосой пропускания 20 Гц. Тем самым несущая избавляется от модуляции по амплитуде частотами, лежащими за пределами полосы пропускания фильтра. То есть на входе фильтра имеем несущую, промодулированную по амплитуде звуковыми сигналами, на выходе фильтра её же, но с почти постоянным уровнем, без модуляции. Таким образом задача этого фильтра - очистить несущую от быстрых изменений амплитуды (50-4500Гц) вследствие модуляции. Далек идёт блок быстрой АРУ, задача которого убрать более медленные изменение уровня несущей вследствие селективных замираний (0,01 - 10 Гц). С выхода блока АРУ несущая с постоянным уровнем идёт на один из входов перемножителя. На второй вход подаётся полный АМ сигнал со второго квадратурного канала. Таким образом, когда в принимаемом сигнале вследствие селективного замирания несущей, её уровень падает, а уровень боковых полос остаётся неизменным, на выходе обычного детектора по огибающей АМ сигнала появляются сильные искажения. Применение данного метода, поддерживает уровень несущей постоянным на входе перемножителя, соответственно искажения отсутствуют. Метод старый придуман не мной, встречал его реализации в аналоговом виде. Но получалось очень громоздко и нужен был кварцевый резонатор, на частоту точно по центру полосы пропускания ПЧ, поэтому широкого распространения данный метод не получил. В цифре же это сделать несложно, размеры микросхемы DSP от дополнительных алгоритмов не увеличиваются .
Последний раз редактировалось Oleg 9; 02.04.2019 в 16:25.
