Страница 2 из 9 ПерваяПервая 12345 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 11 по 20 из 87
Тема: как настроить пч тракт ам приёмника
    С ГСС нет никаких проблем в настройке контуров ПЧ. Используется модулированный сигнал ГСС, который подается поочередно на управляющую сетку лампы усилителя ПЧ, начиная с последней лампы, и по максимуму сигнала на выходе настраиваются все контура. Последняя точная настройка выполняется подачей сигнала на управляющую сетку смесителя. По мере настройки необходимо уменьшать подаваемый сигнал. В завершение проверяется настройка, контрольной подстройкой всех контуров по максимуму сигнала на выходе. Настройка контуров ПЧ в транзисторных приемниках производится по такой же методике. Но сигнал ГСС подается на базу транзистора и подстраивается контур, включенный в коллектор.
    Самара
    27
    как настроить пч тракт ам приёиника
    Пока не знаю ,как отправить ссылку.Отправлял с диска- не активируется
    Последний раз редактировалось Влад ex.RA4HAI; 06.02.2019 в 08:05.
    Аватар для ut5eqr
    Украина
    396
  4. #14
    Самара
    27
    ut5eqr
    Спасибо за ссылку .На месте автора видео я бы постеснялся этот ролик публиковать : - коммментарии на каком-то
    около- радиолюбительском жаргоне типа " сделаем генератор потише..." , "верхний конец- нижний конец " , " у
    селги 402 10- ваттный громкоговоритель " и т. д. . Лихо на слух настроил фсс, затем ни слова не говоря о сопряжении вх. и гет. контуров начинает манипуляции с ферритовой палочкой и петлёй из меди.Начинающему
    здесь нужен переводчик .
    Мне хотелось бы в этой теме устранить многие непонятки для начинающих,но пока " засада "-не могу сделать в
    своём сообщении активированной ссылки с яндекс- диска .Ноут знаю плохо.
    с уважением ,владимир .
  5. Спасибо от ut5eqr
  6. #15
    Екатеринбург
    1,062
    Все непонятки давно уже устранены
    http://www.diagram.com.ua/library/remont-radio/remont-radio.php?row=117
    http://www.diagram.com.ua/library/re...io.php?row=118
    http://www.diagram.com.ua/library/re...io.php?row=119
    http://www.diagram.com.ua/library/re...io.php?row=120
    Ubuntu, FT-600, TS-2000, IV-20-30-40 + Верт. диполь 12-15-17-20
  7. #16
    Курск
    1,213
    ra3wnk
    За плечами этого автора ролика огромный опыт и знания. Вам бы поучиться у него, а не комментировать.
    Последний раз редактировалось Игорь 1967; 07.02.2019 в 09:35.
  8. Спасибо от Radiomann, ut5eqr
  9. #17
    Аватар для ut5eqr
    Украина
    396
    Надеюсь, у Вас всё получится.
  10. #18
    Самара
    27
    Игорь 1967
    комментировал я не опыт и знания автора - в них нет сомнения, а подачу материала.Она должна быть понятней .
    RX9CDR
    Вся беда в том ,что в книгах да,а в умах отдельных начинающих -нет.
    ut5eqr- tu
    Тема , наверное всё-таки востребована,поэтому , не вдаваясь в лишнюю теорию , нужно отметить , что настройка
    тракта упч на слух категорически неприемлема.Нужны точные измерения .Оптимальным местом для контроля
    мах усиления упч в пр. 3-4 кл. служит электролит , куда приходит выпрямленное с детектора напряжение
    ару и оно управляет смещением на базе транзистора 1 каскада упч. Больше сигнал пч- меньше смещение на базе и по минимуму напр . на электролите этот момент говорит о мах усилении упч. Для Кварц 402 это С 20.
    с уважением , владимир
  11. Спасибо от ut5eqr
  12. #19
    Аватар для ut5eqr
    Украина
    396
    А почему тогда в литературе рекомендуют измерять на
    выходе унч? Я всегда так делал. Тестер на базе разве
    не может изменить режим транзисторов.?
  13. #20
    Самара
    27
    ut5eqr
    Можно измерять и на выходе унч и на выходе детектора ,но в этих случаях нужен модулированный сигнал и
    милливольтметр переменного тока. Здесь же мы обходимся простым вольтметром. тестер на базе ,конечно влияет
    ,но на базе не милливольты , а напряжение больше вольта( кварц 402 - 1,15 в ).И мы не измеряем напряжение, а
    отслеживаем момент, когда при настройке контуров оно- напряжение- будет минимальным в результате работы ару.
    с уважением, владимир
  14. Спасибо от ut5eqr
  1. Декодер RDS для УКВ приёмника
    от RN4NAB в разделе Конструкции на микроконтроллерах для радиолюбителей
    Последнее сообщение: 11.01.2014, 23:51
  2. Тракт приёма SSB для приёмника УС-9
    от Serg007 в разделе Старое радио (Ламповые души)
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 03.01.2014, 17:28
  3. Программа sdr приёмника
    от ВарламыЧ в разделе Software Defined Radio (SDR), Digital Radio Mondiale (DRM)
    Последнее сообщение: 21.01.2011, 16:21
  4. Трансиверизация SDR приёмника
    от в разделе Для начинающих
    Последнее сообщение: 12.01.2010, 17:38
  5. ГПД для приёмника ПП
    от lado в разделе Для начинающих
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 19.10.2009, 18:17
