Добрый день всем форумчанам ! Вопрос в следующем : собрал я ксв метр по схеме Гончаренко , на нагрузку 50 Ом (два двухватных резистора по 100 Ом) ксв показывает пол деления -единица , микроамперметр 50 микроампер ! Пытаюсь согласовать антенну с си би станцией stabo xm 5012 , 27 мГц . На 15 канале (для дальнобойщиков) ксв показывает минимум 5 делений , т.е 10 единиц ! Укорачивание и удлинение штыря к желаемому результату не приводит , ксв растет ! Мощность станции в АМ режиме порядка 1 вата , в ЧМ режиме книга пишет 4 вата . Подключенный индикатор поля показывает + 20% при подаче модуляции , никто не отвечает , в чем может быть проблема ?? Рация находится приблизительно в 5-6 км от трассы , один раз слышал станцию но модуляция не разборчивая !
Добавлено через 5 минут(ы):
Схема КСВ метра тут : http://forum.cxem.net/index.php?/top...тр-15-430-мгц/
Структурная схема радиостанции тут : https://www.radiomuseum.org/r/stabo_...anguage_id=1#b
Схема радиостанции тут :https://www.radiomuseum.org/r/stabo_...anguage_id=1#b
