Страница 3 из 9 ПерваяПервая 123456 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 21 по 30 из 87
Тема: как настроить пч тракт ам приёмника
  1. #21
    15,662
    Если измерять на выходе УНЧ, то надо или отключить АРУ, или работать с как можно меньшим сигналом, чтобы АРУ не срабатывала.
  2. #22
    Самара
    27
    Евгений 240
    Всё правильно -после детектора измерения будут искажаться работой ару . Здесь не нужна модуляция и напр. ару можно проконтролировать простым вольтметром постоянного тока.
    с уважением , владимир
  3. #23
    Аватар для ut5eqr
    Украина
    399
    Да ужж. Сколько перечитал литературы, первый раз узнал про это. Хотя всё логично. Спасибо за подсказку. Проверю свою Селгу.
  4. #24
    Всем - здравствуйте!
    Подскажите, пожалуйста, как имперически выбирается ПОРОГ начала работы АРУ??? Очень волнует эта тема и нигде нет разъяснения. Да и вряд ли они есть. Магистральные приемники, рассчитанные в КБ, разгоняют усиление по ПЧ. А как соотносить количество каскадов и АРУ не объясняется. Писал Беленецкому - он похоже тоже плавает в этом вопросе - вообще мне не ответил. Ну, не все же человек должен знать..
    Если можно в цифрах приведите данные - кто как для себя считает.
  5. #25
    Курск
    1,228
    ra3wnk
    В правильно заданном вопросе, есть половина ответа. Вы же всё смешали в кучу...., и ответить правильно на такой вопрос не возможно. В ремонтных мастерских в шутку часто в прейскуранте цен писали стоимость ответа на правильный вопрос 1$, а стоимость ответа на дурной вопрос 100$. И это правильно.....
  6. #26
    Энгельс
    12,923
    RK4CI
    А что именно вы, подразумеваете под "порогом"? Прежде всего, этот вопрос актуален только при работе в SSB или CW. Там, в паузах между посылками, АРУ пытается вытащить шумы, до уровня полезного сигнала. В АМ, сигнал продетектированной несущей присутствует постоянно. Никаких спадов продетектированного сигнала, между словами, при разговоре диктора, нет. Ну а так, необходимый порог работы АРУ, просто не может быть установлен каким то одним, для всех случаев жизни. Он зависит от диапазона, от уровня шумов на диапазоне, от уровня большинства присутствующих на нём станций. Поэтому, во многих трансиверах, регулировка этого порога, вынесена на переднюю панель. Обзывают её кто как может, "уровень ПЧ", "регулировка ПЧ", но по принципу работы, это тот самый "порог АРУ". При её наличии, усиление в тракте ПЧ выбирают достаточным, что бы сигнал соответствующий чувствительности трансивера, можно было слушать на выходе НЧ тракта, с номинальной мощностью. Это значит, что например просто шумы эфира, практически на любом диапазоне, будут идти с той же мощностью, например 1 ватт, что и полезные сигналы. Но благодаря наличию регулировки "порог АРУ", вы сами можете снизить уровень шума, до удобного для вас уровня. Если усиление в тракте ПЧ задавлено изначально, то эффект излишней шумности, как бы притупляется, но нет возможности прибавить усиление, что бы послушать станцию идущую не только на уровне шума, но иногда, даже ниже шумов и эфира, и приёмника. А ведь некоторые, недостаток усиления в тракте ПЧ, пытаются преподносить как достоинство. Смотрите как звучит станция идущая на 30-40 дБ мощнее шумов в моём трансивере, и как в каком нибудь навороченном Айкоме. При этом, и ручку ПЧ на максимум, и настройки АРУ, что бы демонстрация выглядела достаточно впечатляюще...
  7. Спасибо от wolf1605
  8. #27
    Подскажите, пожалуйста, как эмпирически выбирается ПОРОГ начала работы АРУ?
    Порог начала работы АРУ осуществляется уровнем задержки, а выбирается уровень задержки таким, что бы начало работы АРУ
    происходило при определенной громкости сигнала, которая вас устраивает и АРУ не дает сигналу дальше возрастать.
  9. Спасибо от ecdv
  10. #28
    Надо ввести рейтинг.
    Вместо "Сказать спасибо" поставить внизу + и -. Люди могут подходить к вопросу с разными знаниями и пониманием процессов. Есть радиолюбители, которые не работают на работе с радиоаппаратурой. Если ответ на вопрос правильный и технический, т.е. из него что-то можно почерпнуть для себя, тому "плюс", а если ответ дурной да еще и на пол страницы для пущей ехидности, тому "минус".
    RK4CI
    Спасибо!
  11. #29
    Энгельс
    12,923
    RK4CI
    Не а. Это делает ручка громкости. Вы выбираете нужный уровень, и АРУ следит что бы она, громкость, держалась на одном уровне. А "порог АРУ", наоборот, следит что бы усиление в тракте не превышало определённый уровень. И что бы АРУ, не смогло вытянуть слабые станции, до уровня самых громких.
  12. #30
    Самара
    27
    ecdv
    Мой Вам совет- подучите русский ,-потому Вам не ответил Беленецкий- потому ,что Вы двух слов не вяжете ,а
    в компетенции Беленецкого ВЕСЬ МИР не сомневается.
    владимир
  1. Тракт приёма SSB для приёмника УС-9
    от Serg007 в разделе Старое радио (Ламповые души)
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 12.07.2021, 17:28
  2. Декодер RDS для УКВ приёмника
    от RN4NAB в разделе Конструкции на микроконтроллерах для радиолюбителей
    Последнее сообщение: 11.01.2014, 23:51
  3. Программа sdr приёмника
    от ВарламыЧ в разделе Software Defined Radio (SDR), Digital Radio Mondiale (DRM)
    Последнее сообщение: 21.01.2011, 16:21
  4. Трансиверизация SDR приёмника
    от в разделе Для начинающих
    Последнее сообщение: 12.01.2010, 17:38
  5. ГПД для приёмника ПП
    от lado в разделе Для начинающих
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 19.10.2009, 18:17
