Страница 5 из 9 ПерваяПервая ... 2345678 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 41 по 50 из 87
Тема: как настроить пч тракт ам приёмника
  1. #41
    Цитата Сообщение от RK4CI Посмотреть сообщение
    Не а. Это делает ручка громкости.
    Если Не а, то тогда зачем АРУ, крутите ручку громкости при приеме каждой станции.
  2. #42
    Такие системы настраиваются инженерными методами, т.к. рассчитать это аналитическими методами - это для фриков, мазохистов и написателей диссертаций.
    Да вот и нет!
    Вы дали наводку. Очень благодарен!
    Благодаря вашей книге нашел статью в "Радиофронт" 1939г. №22.Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	306975. Очень полезная статья. Расчеты написаны для сельского радиолюбителя. За остальные 80 лет! жизни журнала "Радио" не было подобных статей. Этих конструкторов клепали-публиковали пачками. А они наверно удивлялись - чё это их боготворят, они же просто повторили схему из Японии. Схемы-то в мануале готовые всегда были.
    Вот видите - Форум помогает. Еще раз спасибо.
  3. #43
    Аватар для IG_58
    Германия
    13,014
    18
    ecdv, почитайте еще учебник В.И.Сифорова "Радиоприемные устройства", это один из лучших учебников, на мой взгляд.
    Интересно мне будет знать, насколько ваши расчёты окажутся Вам полезны при практической деятельности.
    Игорь
  4. #44
    Энгельс
    12,903
    RK4CI
    Зачем? У меня в трансивере есть АРУ, и работающая очень неплохо. А вот вы, явно путаете, что такое сама АРУ, и что она делает, а что такое задержка начала работы АРУ, и за что отвечает эта функция...
    Да нет. Просто у вас вряд ли есть возможность просмотреть все номера журналов, за все годы выпуска.
    А так, вы затронули очень интересную тему. И наверное думаете, что кто то сможет вам дать простой и понятный ответ, а ещё лучше схемку из трёх деталей нарисует. Делай вот так, и всё будет лучше чем у всех. И не ответит толком никто ничего вразумительного, и волшебной схемки не нарисует. Всё с одной стороны достаточно сложно, когда начнёшь вникать во все нюансы, а с другой стороны довольно необъективно. Где большое место занимает вкус того кто настраивает, его взгляды на то, как должна работать "правильная" АРУ, а потом ещё и возможности самого железа, когда не все хотелки получается воплотить, не сильно усложняя схему.
  5. #45
    Дорогой мой, я за свою жизнь уже столько сделал ламповых приемников для проведения любительских связей, что на практике хорошо знаю как работает АРУ и зачем она нужна. В одном из приемников для АРУ я сделал отдельный канал усиления ПЧ и его задействовал для получения напряжения для АРУ и S - метра. И работа такого канала мне понравилась.
  6. #46
    Прикольно да?
    От куда знаете? У меня подшивки - отец выписывал этот журнал с 1954г. А у вас?
    Рассчеты - нет.
    Анализ рассчетов создаст запас маневрирования. Вы когда ток хотите уменьшить, то говорите не задумываясь, что надо сопротивление увеличить, почему? да просто по формуле. Вот и все.
  7. #47
    Энгельс
    12,903
    RK4CI
    Про это вы уже писали, и не один раз. И вам не один раз объясняли, что подобная АРУ нормально, в широком диапазоне регулировки, работать не сможет. Например у меня, АРУ начинает работать примерно с 0,5 мкВ. Максимальный сигнал, который я могу подать, 0 5 В. Диапазон изменения сигнала на входе, 120 дБ. При этом, сигнал на выходе изменяется где то на 20 дБ. Диапазон регулировки, более 100 дБ. Если я вас попрошу назвать те же цифры, вы вряд ли это сделаете. Более того, я просто уверен, что в вашем случае диапазон работы АРУ был дБ так 40. Начало работы с 5-6 баллов, и максимальный сигнал 59+20. И при этом, сигнал на выходе изменялся на те же 10-20 дБ что и у меня. Может это и не плохо, по сравнению с приёмниками, в которых АРУ отсутствовало полностью. Но по современным меркам, хорошей, работу такого АРУ ну никак не назовёшь. А сделать намного больше диапазон детектора, который будет у вас стоять в конце отдельного канала ПЧ, весьма проблематично...
    Ну а насчёт, "нравилась", так тут дело вкуса, и оспаривать подобное просто бесполезно. Для этого и существуют конкретные цифры, для каких то узловых моментов. Что бы можно было сравнивать "понравилось" от разных авторов.
  8. #48
    В радиолюбительстве важный параметр - комфорт эфира, сигналов. Вам эфир плоским не кажется?
    Жалко, что он про передатчики не писал. Такой бы доходчивый учебник по передатчикам (транзисторным) еще. Правда?
  9. #49
    Дорогой RK4CI. Я ведь не рекламирую такую АРУ. Я отвечал человеку, который написал, что я совсем не знаю, что такое АРУ и как она работает. Поэтому, как пример, что я занимался испытанием АРУ, я ему написал, что и такую АРУ я испытывал. Ну что я могу поделать со своей любознательностью. Я делал несколько приемников и несколько однополосных передатчиков и никогда не чертил их схем. Я только задумывал их скелетные схемы, а затем паял то, что задумал. Теперь это уже все в прошлом. Мне уже идет восемьдесят второй год.
  10. #50
    Татарстан
    1,571
    2
    Цитата Сообщение от Влад ex.RA4HAI Посмотреть сообщение
    nonpro
    Хотелось бы обратить Ваше внимание на то ,что в гетеродинном контуре нет сопрягающего конденсатора.
    Допускаю, что при неравенстве емкостей кпе гет. и вх. контуров такое может быть, но скорее кпе в
    Вашем наборе обычный и Вы не получите сопряжения.Кроме того как по частотам Вы будете настраивать
    контура пч ?
    с уважением, владимир
    Сегодня набор приехал, КПЕ с 2 подстроечными конденсаторами.
  1. Тракт приёма SSB для приёмника УС-9
    от Serg007 в разделе Старое радио (Ламповые души)
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 12.07.2021, 17:28
  2. Декодер RDS для УКВ приёмника
    от RN4NAB в разделе Конструкции на микроконтроллерах для радиолюбителей
    Последнее сообщение: 11.01.2014, 23:51
  3. Программа sdr приёмника
    от ВарламыЧ в разделе Software Defined Radio (SDR), Digital Radio Mondiale (DRM)
    Последнее сообщение: 21.01.2011, 16:21
  4. Трансиверизация SDR приёмника
    от в разделе Для начинающих
    Последнее сообщение: 12.01.2010, 17:38
  5. ГПД для приёмника ПП
    от lado в разделе Для начинающих
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 19.10.2009, 18:17
