Показано с 41 по 43 из 43
Тема: Последовательное включение вторичных обмоток двух трансформаторов, мостовая схема
  1. #41
    Аватар для ua9ocb
    Карасук, MO83xr
    179
    UB9OFA, ex UA9OCB
    Это из личного опыта. Использовал такую схему, при тренировке лампы включил пониженное напряжение на пару дней, при переходе на полное пробило кондер на верхнем выпрямителе. Хотя может кондер такой оказался, но после этого опасаюсь на долго переключать на пониженное напряжение.
    "Собрали и смело включайте,лишнее выгорит" 73! Владимир
  2. #42
    Видимо надо не отключать вторичную обмотку а переключать на другую с напряжением несколько вольт или отвод от основной обмотки?
  3. #43
    15,676
    Скорее всего обычное совпадение.
    Уже много лет работает РА на ГИ 7Б у которого анодное питание организовано так: От одного трансформатора постоянно подаётся 1500 В. В нём бумажный конденсатор. А последовательно с этим выпрямителем подключены 3 выпрямителя по 300 В с питанием от обмоток второго трансформатора.. Вот эти 3 выпрямителя отключаются по переменке. Обычными тумблерами. Стоят кроме мостов и шунтирующие мост диоды, чтобы уменьшить минус на конденсаторах отключённых выпрямителей. Ёмкости ещё советские с БП цветных телевизоров, уж забыл, какая там ёмкость, то ли 100 то ли 120 мкф на 350 в.
    Пока с питанием никаких проблем не было.
  1. Ответов: 28
    Последнее сообщение: 10.10.2019, 15:51
  2. Включение обмоток трансформатора
    от Вениаминн в разделе Для начинающих
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 01.09.2015, 19:53
  3. Ответов: 11
    Последнее сообщение: 21.02.2011, 18:11
  4. Мостовая схема ключевого генератора!
    от smoke в разделе Для начинающих
    Последнее сообщение: 01.06.2008, 18:09
  5. Включение обмоток трансформаторов
    от weller422 в разделе Усилители мощности
    Последнее сообщение: 21.05.2008, 15:55
