Показано с 1 по 10 из 43
Тема: Последовательное включение вторичных обмоток двух трансформаторов, мостовая схема
    Доброго времени суток! Такой вопрос. Есть два трансформатора от УВЧ-66, одинаковые. Вторичные обмотки примерно по 800 вольт. Соединяем вторички последовательно, получаем 1600 вольт переменки. Нагружаем всё это дело на мост (мостовая схема выпрямления). Вопрос: будет ли в точке соединения вторичных обмоток половинное напряжение или нет. Принцип такой же , как в одном трансформаторе со средней точкой (мостовая схема) или нет?
    Геннадий RX6LUX
    Что голову ломать? Включите два моста. Вот пример. 8 мостов, два трансформатора.
    Аватар для Костя5656
    респ. Марий Эл, г.Йошкар-Ола
    1,534
    ...будет. Тут больше вопрос появится по диодам- сможете ли Вы
    найти подходящие по току высоковольтные диоды. Если нет,
    то придётся делать два мостовых выпрямителя и соединять их
    последовательно.
    В плече по четыре диода 10а10, каждый на 1000в, и каждый зашунтирован резистором и ёмкостью.
    Геннадий RX6LUX
    "Половинное" напряжение будет, только будет и подмагничивание сердечников, а значит, максимальную мощность не получить... лучше напряжения после двух мостовых "сложить".
    Как лучше, подключить вторичные обмотки двух трансформаторов последовательно и к диодному мосту, или подключить на каждый трансформатор по диодному мосту, а мосты подключить последовательно?
    Лучше так:
    Тула
    1,293
    R3PAG
    я бы 2 последовательных обмотки пустил на один мост.
    Диодный мост более восприимчив к нагрузке чем трансформатор
    В диодных мостах быстрее получится перекос напряжения из-за неидентичности 8 диодов.Правда резисторы решают проблему.
    Один мост надёжнее 2х последовательных.
    Последний раз редактировалось ic271; 10.02.2020 в 10:15.
    15,629
    Ivanovichh, если планируете использовать в выпрямителе электролитические конденсаторы, то однозначно, несколько последовательно соединённых выпрямителей.
    Ну а если одну банку на высокое напряжение, то обмотки последовательно и один мост.
    ясно! благодарю за подробный ответ!
  1. Ответов: 28
    Последнее сообщение: 10.10.2019, 15:51
  2. Включение обмоток трансформатора
    от Вениаминн в разделе Для начинающих
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 01.09.2015, 19:53
  3. Ответов: 11
    Последнее сообщение: 21.02.2011, 18:11
  4. Мостовая схема ключевого генератора!
    от smoke в разделе Для начинающих
    Последнее сообщение: 01.06.2008, 18:09
  5. Включение обмоток трансформаторов
    от weller422 в разделе Усилители мощности
    Последнее сообщение: 21.05.2008, 15:55
