Показано с 11 по 20 из 43
Тема: Последовательное включение вторичных обмоток двух трансформаторов, мостовая схема
    Цитата Сообщение от Mayor Посмотреть сообщение
    будет и подмагничивание сердечников,.
    Откуда? Чем?
    Тула
    1,293
    R3PAG
    если планируете использовать в выпрямителе электролитические конденсаторы, то однозначно, несколько последовательно соединённых выпрямителей.
    Электролит самое слабое в длинной цепочке и их там будет уже два в разных взаимовлияющих цепях.
    Предположим,что один отсох.. с ними это очень часто бывает...Один диодный мост начал тянуть всё на себя с логическими последствиями...
    Нужно решать не плане удобства,а в плане надёжности.
    15,679
    Вот именно. В плане надёжности.
    При работе электролит. конденсатора в отдельном выпрямителе, напряжение на нём не превысит 1,4 от действующего напряжения обмотки от которой запитан выпрямитель.
    Само собой, это напряжение выбирается так, чтобы не пришлось включить несколько конденсаторов последовательно. В этом случае, выход из строя одного из конденсаторов, не повлечёт за собой выход из строя оставшихся. Что вполне возможно, если все обмотки соединены последовательно и соответственно последовательно соединены конденсаторы фильтра.
    В таком случае, выход из строя одного конденсатора цепочки, может повлечь за собой выход остальных. И уравнительные резисторы вряд ли смогут помочь.
    Ещё один плюс отдельного использования обмоток, это возможность регулирования выходного напряжения с шагом равным напряжению отдельного выпрямителя.
    Причём не потребуется коммутировать постоянное напряжение. ( кто пробовал, тот знает какая дуга образуется и на какое расстояние она тянется)
    Для этого достаточно параллельно выходу каждого выпрямителя подключить диод в обратной полярности с допустимым напряжением и током не менее данных выхода выпрямителя, а коммутировать подачу переменного напряжения на мост.
    Что в большинстве случаев можно сделать даже тумблерами. Проверено с тумблерами Т3В и широко распространёнными ТП1-2. Крайне желательно для этого использоавать тумблеры с пластиковой ручкой или хотя бы изолировать её изоляционной трубкой
  4. #14
    планирую поставить два одинаковых трансформатора, вторичные обмотки зацеплю последовательно, в фильтре электролитов не планирую применять, хоть они по весу выгодней.
  5. #15
    Цитата Сообщение от Ivanovichh Посмотреть сообщение
    подключить на каждый трансформатор по диодному мосту, а мосты подключить последовательно?
    В свое время я мотал силовой трансформатор на кольцевом сердечнике для питания ГУ50 и пришлось мотать три вторичных обмотки по 300 вольт каждая. После каждую обмотку я выпрямлял мостиком КЦ, ставил сглаживающий конденсатор и потом соединял последовательно и сглаживал уже высоковольтным конденсатором. При такой схеме можно было дополнительно снимать выпрямленное напряжение с каждой обмотки. В вашем случае можно снимать половину половину от выпрямленного напряжения.
  6. #16
    мне это просто не нужно, я собираю блок питания для одной гу-81 с общими сетками. не хотел собирать два выпрямителя под каждый трансформатор.
  7. #17
    Так делать не надо! Надо делать отдельный мост на каждую вторичную обмотку.
    Самое слабое место при таком включении ИЗОЛЯЦИЯ МЕЖДУ ПЕРВИЧКОЙ И ВТОРИЧКОЙ. К изоляции между первичкой и вторичкой при таком включении приложено двойное напряжение вторички и нередко она пробивается, так как она обычно не расчитана на такое напряжение.
    Добавлено через 5 минут(ы):
    А придётся лучше перебдеть чем недобдеть и спалить транс.
    Последний раз редактировалось WALET; 10.02.2020 в 23:41.
    Валерий Т.
  8. Спасибо от UR5VFT
  9. #18
    15,679
    Само замечание то правильное.
    Но вот только даже при использовании отдельных выпрямителей на каждом трансформаторе, напряжение между первичкой и вторичкой, на том трансформаторе от которого запитан выпрямитель с которого снимается плюс выпрямленного напряжения, будет точно таким же как и в случае последовательного соединения обмоток . Так что хоть бди, хоть не бди, но один трансформатор остаётся под той же угрозой.
  10. Спасибо от mmom
  11. #19
    Ошибаетесь Евгений! На выпрямительных мостах переменное напряжение. Попробуйте нарисовать схему и обьяснить как какая из вторичных обмоток может оказаться под двойным напряжением.
    Валерий Т.
  12. #20
    to Walet
    Минус выпрямителя на земле? На земле... Один из проводов питающей линии - на земле (фаза и 0) Следовательно первичная обмотка находится под потенциалом анодного выпрямителя. В случае пробоя не выдержит более слабое звено: либо межобмоточная изоляция второго транса (ближнего к + анода) либо то, что находится между "+" и землей...
    Юрий
  1. Ответов: 28
    Последнее сообщение: 10.10.2019, 15:51
  2. Включение обмоток трансформатора
    от Вениаминн в разделе Для начинающих
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 01.09.2015, 19:53
  3. Ответов: 11
    Последнее сообщение: 21.02.2011, 18:11
  4. Мостовая схема ключевого генератора!
    от smoke в разделе Для начинающих
    Последнее сообщение: 01.06.2008, 18:09
  5. Включение обмоток трансформаторов
    от weller422 в разделе Усилители мощности
    Последнее сообщение: 21.05.2008, 15:55
