Страница 3 из 5 ПерваяПервая 12345 ПоследняяПоследняя
Показано с 21 по 30 из 43
Тема: Последовательное включение вторичных обмоток двух трансформаторов, мостовая схема
  1. #21
    Цитата Сообщение от WALET Посмотреть сообщение
    Ошибаетесь Евгений! .
    Не ошибается.
Название:	Буфер обмена-2.jpg
ID:	329612   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Буфер обмена-1.jpg
  2. #22
    Цитата Сообщение от mmom Посмотреть сообщение
    Не ошибается.
    А на С3 какое напряжение?
  3. #23
    Интересная идея использовать "0" в качестве общего провода, током не бьет? Аппаратура не вылетает?
    А вдруг вилку не той стороной?
  4. #24
    Это, как я понимаю, только для симулятора, чтобы показать величину напряжения между обмотками. В реальной конструкции этого не будет.
  5. Спасибо от mmom, WALET
  6. #25
    Не ошибается.
    Похоже вы уважаемый mmom пытаетесь затролить тему. Где аргументы что на вашей схеме переменное напряжение одной вторичной обмотки приплюсуется к переменному напряжением втрой вторичной обмотки.
    Валерий Т.
  7. #26
    Где аргументы
    Измените верхнюю схему из 21 сообщения. Замените открытые диоды мостов (например когда напряжение достигло максимума) перемычками. Проще будет проанализировать.
  8. Спасибо от mmom
  9. #27
    Если выпрямить мостами вторичные обмотки каждого трансформатора и потом соединить их последовательно, то обратное влияние общего напряжения на каждый из трансформаторов не изменится. Оно останется таким как было до соединения напряжения последовательно. Каждый из трансформаторов отвечает только за свою часть напряжения. другое дело, что
    корпус одного из трансформаторов желательно изолировать от нулевого напряжения, так как может случиться пробой напряжения на шасси.
    Последний раз редактировалось ex EW1DC; 11.02.2020 в 14:43.
  10. Спасибо от WALET
  11. #28
    как и на всех прочих
    Программа требует так. Всё вычисляет относ. земли. Можно заземлять плавающие цепи через резистор оч.большой величины.
  12. #29
    Если вам Владимир так понятней анализировать работу моста то и закрытые диоды моста надо заменить изоляторами, естественно в момент "когда напряжение достигло максимума" .
    А вообще то в мосте диоды не открываются скачком а плавно по графику синусоиды - два на "открытие" и одновременно два на "закрытие"
    вот "анализируйте
    Добавлено через 8 минут(ы):
    Цитата Сообщение от ex EW1DC Посмотреть сообщение
    другое дело, что
    Это почему же так может случиться ?
    Последний раз редактировалось WALET; 11.02.2020 в 16:24.
    Валерий Т.
  13. #30
    Главное в нашем деле -следовать указаниям "программы".....
  1. Ответов: 28
    Последнее сообщение: 10.10.2019, 15:51
  2. Включение обмоток трансформатора
    от Вениаминн в разделе Для начинающих
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 01.09.2015, 19:53
  3. Ответов: 11
    Последнее сообщение: 21.02.2011, 18:11
  4. Мостовая схема ключевого генератора!
    от smoke в разделе Для начинающих
    Последнее сообщение: 01.06.2008, 18:09
  5. Включение обмоток трансформаторов
    от weller422 в разделе Усилители мощности
    Последнее сообщение: 21.05.2008, 15:55
