Страница 4 из 5 ПерваяПервая 12345 ПоследняяПоследняя
Показано с 31 по 40 из 43
Тема: Последовательное включение вторичных обмоток двух трансформаторов, мостовая схема
  1. #31
    Цитата Сообщение от WALET Посмотреть сообщение
    А вообще то в мосте диоды не открываются скачком а плавно по графику синусоиды
    Точнее в короткие промежутки времени, когда напряжение на выходе трансформатора превышает напряжение на конденсаторе.
  2. #32
    Это почему же так может случиться ?
    Вдруг внутри трансформатора обмотка касается корпуса и может произойти пробой изоляции обмотки. Ведь всякое бывает. Высокое напряжение это напряжение.
  3. #33
    планировал перемотать два трансформатора 0.63 квт, изоляцию сделаю хорошую.
  4. #34
    Опять неправильный "анализ"! Вы уж извините - истина дороже. Диоды в мосте отпираются АМПЛИТУДНЫМ значением напряжения на обмотке трансформатора (точки А и В) на схеме, а на конденсаторе это напряжение будет всегда ниже даже на холостом ходу выпрямителя - засчёт падения напряжения на прямом сопротивлении диодов.
    Валерий Т.
  5. #35
    Продолжайте в том же духе, но уже без меня. То у Вас плавно по графику, то амплитудным.
  6. #36
    Падение напряжения, за счет прямого сопротивления диодов, на холостом ходу справедливо в момент запуска выпрямителя, когда блокировочные конденсаторы потребляют энергию для зарядки, а потом все выравнивается и падение напряжения на диодах отсутствует. Другое дело при нагрузке, тогда и происходит падение напряжения
    за счет прямого сопротивления диодов.
    Последний раз редактировалось ex EW1DC; 11.02.2020 в 19:06.
  7. #37
    Для этого достаточно параллельно выходу каждого выпрямителя подключить диод в обратной полярности с допустимым напряжением и током не менее данных выхода выпрямителя, а коммутировать подачу переменного напряжения на мост.
    А для чего нужен диод в обратной полярности? Для уменьшения падения напряжения на мосту во время снятия переменки?
  8. #38
    Для того чтоб ток проходил через диод, а не через мост отключённой обмотки!
  9. #39
    Аватар для ua9ocb
    Карасук, MO83xr
    179
    UB9OFA, ex UA9OCB
    Если применяются электролитические конденсаторы, то такая коммутация нежелательна. В этом случае на конденсаторах появляется хоть и не большая, но обратная полярность, при мосте 1,4в, с одним диодом 0,7в. При длительном использовании даже при таком напряжении разрушается оксидный слой.
    "Собрали и смело включайте,лишнее выгорит" 73! Владимир
  10. Спасибо от Jonis
  11. #40
    15,677
    Это предположение или точные данные?
  1. Ответов: 28
    Последнее сообщение: 10.10.2019, 15:51
  2. Включение обмоток трансформатора
    от Вениаминн в разделе Для начинающих
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 01.09.2015, 19:53
  3. Ответов: 11
    Последнее сообщение: 21.02.2011, 18:11
  4. Мостовая схема ключевого генератора!
    от smoke в разделе Для начинающих
    Последнее сообщение: 01.06.2008, 18:09
  5. Включение обмоток трансформаторов
    от weller422 в разделе Усилители мощности
    Последнее сообщение: 21.05.2008, 15:55
