Страница 2 из 16 ПерваяПервая 1234512 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 11 по 20 из 157
Тема: QRP-трансиверов на стержневых лампах
    877
    UY7QQ
    РСО-5 в свое время был отличный трансивер. Вместо кварцевого диапазонного генератора делал ГПД и работал на 160, 80 и 40 метров.
    ЕАО с.Белгородское
    1,974
    2
    UD0DAB exUD0CAJ
    Тут варианта два.
    1 - Делать два полных тракта на передачу и на прием, с коммутацией например по накалу (как в Р105 или в недрах)
    2 - делать тракт по типу Р76. То есть однонаправленный тракт ПЧ на 5-11 МГц с АРУ и парой кварцевых фильтров (один 2,4-2,7 кГц, второй с регулируемой полосой) и переключением гетеродинов.
    В любом случае не очень и сложно. Проблем тоже есть.
    1 - питание. Анодное не проблема. Ставим 2 Роера. Один работает всегда и дает 80-100 вольт для работы малосигнального тракта. Второй (синхронизируем от первого) запускаем только когда надо питать УМ на 1П24Б. А вот на накал придется ставить отдельный стабилизатор на 1 вольт. а это потери. Потому как лишняя напруга уйдет в тепло. Делать красивый БП с шим и кучей стабильных напруг не вариант - я пробовал. От помех не избавитесь. У Роера их на много меньше потому как в резонансе там работает все.
    2 - будет все равно куча контуров ПЧ. Потому как у стержневых сопротивление на этих частотах немаленькое и смесители, фильтра придется согласовывать контурами.
    Так-то идею трансивера на стержнях давно лилею и вынашиваю.
    Р126 вообще не очень имеет отношение к теме ибо это та же самая Р105М, только немного убрали лишнего металла в шасси. ЧМ трансивер на 30-40 МГц с схемой практически идентичной Р105.
  3. Спасибо от bars
  4. #13
    Аватар для ua9uin_Alex
    Кузбасс
    1,115
    ex UA9UIN
    Интересные смесители(пост 7) сигналы гетеродинов идут в экранные сетки!
    barи эту схему можно взять за основу,но только если есть батареи(анодные и накальные),от сети питать нельзя!
    Последний раз редактировалось ua9uin_Alex; 09.02.2019 в 08:56.
  5. #14
    ЕАО с.Белгородское
    1,974
    2
    UD0DAB exUD0CAJ
    Объясните почему?
  6. #15
    Кузбасс
    1,115
    ex UA9UIN
    Фон 50гц от накала!Если у ламп косвенного накала катод сидит на корпусе является экраном
    по отношению к упр.сетке,то здесь накал-он же катод...
  7. #16
    ЕАО с.Белгородское
    1,974
    2
    UD0DAB exUD0CAJ
    мы тут про стержневые лампы говорим. Они все должны питаться постоянным током ибо все прямонакальные! Это козе понятно!
  8. #17
    Кузбасс
    1,115
    ex UA9UIN
    Так я о том же-стержневые лампы прямого накала должны работать от батарей!
    Я говорил о схеме-пост 7
  9. #18
    в журнале "радио" за 1966 год №8 была опубликована р/с "муха" на стержневых лампах. правда авиа диапазона, но тем не менее. даже такую в руках держал. на земле 5-6 км без проблем накрывало. на штырек. с самолетом высоко летящем до 120 км работала.
    http://www.radioman-portal.ru/magazin/radio/1966/8.php
    Юра
  10. #19
    Аватар для RA3PKJ
    Тульская обл.,г.Кимовск
    5,003
    А что, выпрямитель для накала уже не годится?
  11. #20
    Краснодарский край
    10,441
    годится, только стабилизатор надо делать грамотно, чтобы не пожечь лампы, питаемые от 1-2 вольт
  12. Спасибо от bars
  1. Конструкция стержневых ламп
    от Serg77 в разделе Старое радио (Ламповые души)
    Ответов: 170
    Последнее сообщение: 18.02.2024, 13:16
  2. Блок питания для стержневых радиоламп
    от UD0DAB в разделе Источники питания
    Ответов: 26
    Последнее сообщение: 25.02.2019, 15:12
  3. смеситель передатчика на стержневых лампах
    от RU0LL в разделе Старое радио (Ламповые души)
    Ответов: 72
    Последнее сообщение: 17.10.2012, 00:43
  4. Обзор QRP Трансиверов
    от DL5XJ в разделе Для любителей QRP и QRPP
    Последнее сообщение: 26.08.2011, 15:55
  5. Типы SDR трансиверов
    от expert_elk в разделе Software Defined Radio (SDR), Digital Radio Mondiale (DRM)
    Ответов: 196
    Последнее сообщение: 14.10.2010, 08:10
