Показано с 1 по 10 из 55
Тема: Мощный блок питания 50V x 30..40A
    Аватар для 4l1ma
    г. Тбилиси, Грузия
    2,155
    4L1MA
    Планирую мощный БП. Выходное напряжение 50 вольт, ток 30.. 40 ампер.
    Никогда такого делать не приходилось. Должен быть простым и надежным. Заумное мне не по зубам...
    Соответственно нужна несложная система защиты. Видимо от превышения напряжения и КЗ. Достаточно?...
    Принимаются все разумные советы о компонентах и постройке...
    1. Трансформатор.
    2. Выпрямитель.
    3. Фильтр.
    4. Стабилизатор напряжения. (бросает в дрожь)...
    5. Защита.
    Из исходных материалов пока что на примете транс от промышленного советского БП ВБ-60/15-2. Железо (примерно, не разбирал) Ш60х100мм.
    Подойдет ли без перемотки первички? Ибо там был феррорезонансный стабилизатор. Сколько потянет вторичка? На фото все из описания бывшего БП.
    Есть конденсаторы. К 50-18 10000х50в 2 шт. К 50-18 22000х50в 2 шт.
    Последний раз редактировалось 4l1ma; 11.02.2019 в 16:58.
    Если вас незаслуженно обидели, вернитесь и заслужите! Анатолий
    Череповец
    2,858
    RN1QA
    А сварочный инвертор сколько выдает.
    Юрий.
    Аватар для 4l1ma
    г. Тбилиси, Грузия
    2,155
    4L1MA
    rn1qa, Я, честно говоря, не в курсе Юра. Но у меня нет такого девайса, чтобы его приспособить.. Чё-то не думаю, чтобы там был стабилизатор напряжения. Что есть - я написал..
    LO19AQ
    2,559
    ra1qea
    Цитата Сообщение от 4l1ma Посмотреть сообщение
    .1. Трансформатор.
    2. Выпрямитель.
    3. Фильтр.
    5. Защита.
    Трансформатор с таким железом можно рассчитать, например, вот здесь: https://www.calc.ru/raschet-transfor...lkulyator.html
    Вторичную обмотку нужно рассчитать на напряжение 45 В.
    В выпрямителе нужно применить диоды (желательно - Шоттки) с током 100 А и напряжением не менее 150 В.
    В стабилизаторе можно применить транзисторы типа TIP 2955 (6 штук) и мелкосхему LM7815C, вывод 2 (GND) этой мелкосхемы соединить с минусовым проводом через стабилитрон(ы) с общим напряжением стабилизации 35 В (Д816Г или Д).
    Конденсатор, сразу после выпрямителя, ёмкостью не менее 50000 мкФ.
    Желательно плавное включение выпрямителя.
    Насчёт защиты - "не в курсе событий".
    Удачи!
  5. Спасибо от 4l1ma
  6. #5
    Сибирь
    1,694
    UA0O
    Маловато однако, вольт 60 бы надо.
    Тоже мало, но если перед ним будет дроссель, тогда хватит.
    Дроссель этот габаритами как сам транс будет, но зато можно от полупроводникового стабилизатора отказаться.
    73! Александр.
  7. Спасибо от 4l1ma
  8. #6
    Аватар для RV3MP
    Ярославль
    4,520
    RV3MP
    Сейчас, полно полевиков работающих с огромными токами и напряжением.
    Посмотреть например серию IRFP. Цены 100... 200р и токи до 200А.
    Например: IRFP3206PBF, Транзистор, N-канал 60В 210А, [TO-247AC] цена 140 рублей. Поставить штуки три...
    Хороший радиатор и будут чуть теплые при максимальной нагрузке.
    В принципе, схемотехника стабилизатора и защиты на 50 В, ничем не отличается от стабилизатора на 15В.
    Диоды есть совсем бешеных параметров.
    Вот имеющиеся конденсаторы на 50В при выходном 50В... на грани. Не стал бы рисковать.
    Провод 3 мм в вторичке слабоват...
    Трансформатор должен быть слоноподобных размеров, весом как чугунный мост и вторичкой в "палец толщины".
    Шутка ли? 2кВт мощи.
  9. Спасибо от 4l1ma
  10. #7
    г.Таганрог
    5,064
    Я на такие напряжения и особенно токи вообще не "морочу голову" ,а приобретаю ,например вот такие:https://www.chipdip.ru/catalog-show/cased-power-supply Это как пример ,можно найти тоже ,но дешевле. Блоки можно включить параллелно (ток) и последовательно (напряжение) ,смотря где и куда и что требуется получить!
    Трансформаторные применяю только для питания трансивера или только приемника ,там да есть смысл и результат.
    Это не руководство к действию ,а как пример ,что возможно применить и главное это все успешно работает.
    P.S. Купить эл.конденсаторы на такие токи это начиная от 100000мкФ на 100в,(2000-2500мкФ на 1А,разумный минимум)конечно составные ,охладитель 1000-2000 см2 даже с постоянно работающим вентилятором ,а малыши шумят...."мама не горюй". А большого размера 140/140мм шумят весьма слабо но и стоят.Отдать за намотку транса ....тоже не копейки ,подумайте что лучше и по деньгам в том числе!
    Последний раз редактировалось R6LCF; 11.02.2019 в 20:15.
  11. Спасибо от 4l1ma
  12. #8
    Воронежская область
    1,681
    Импульсник вряд ли будет дёшево, даже у китайцев, как пример:
    https://ru.aliexpress.com/af/power-s...wCP=y&jump=afs
    ...Так что лучше уж на трансе сделать , ИМХО, конечно.
  13. Спасибо от LY3SR
  14. #9
    Аватар для RV3MP
    Ярославль
    4,520
    RV3MP
    6...8 тыр будет стоить 48в (подстроить до 50В) 31А
    Например: https://ru.aliexpress.com/item/DC-48...88d6c1a3e30c-6
  15. Спасибо от 4l1ma
  16. #10
    г.Таганрог
    5,064
    Дело ваше конечно ,но если вы считаете что возможно уложиться в самоделке 13-14т.р 50в/40А в заводском корпусе и это дорого ну тогда вообще молчу. У меня не получается . Купил как то эл.конденсаторы 10000мкФ100в недорого ,новые непаянные, валяются в гараже. К сожалению хорошее дешево не бывает. Как бы я не относился к импульсным блокам но на такие токи и напряжение им альтернативы нет.
  17. Спасибо от 4l1ma
  1. Блок питания от сервера для питания трансивера
    от R3AAA в разделе Непроверенные идеи
    Ответов: 40
    Последнее сообщение: 02.07.2013, 08:27
  2. мощный блок питания для триодов
    от CULIBIN в разделе Источники питания
    Ответов: 63
    Последнее сообщение: 22.01.2011, 00:39
  3. МОЩНЫЙ БЛОК ПИТАНИЯ 27 В 30-50 А
    от RN6LML в разделе Источники питания
    Последнее сообщение: 26.10.2010, 06:23
  4. Ответов: 23
    Последнее сообщение: 20.11.2009, 23:34
  5. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 16.12.2008, 18:04
