Страница 3 из 6 ПерваяПервая 123456 ПоследняяПоследняя
Показано с 21 по 30 из 55
Тема: Мощный блок питания 50V x 30..40A
  1. #21
    А етот вообще даром отдают
    http://qrz.by/forum/viewtopic.php?f=...BD%D0%B8%D1%8F
  2. Спасибо от 4l1ma
  3. #22
    Аватар для RV3MP
    Ярославль
    4,519
    RV3MP
    Цитата Сообщение от lz2pdm Посмотреть сообщение
    Здесь продают нужный и даже регулируемый, но цена ...
    Вот еще вариант:
    https://ru.aliexpress.com/item/SK-18...f731747a50f2-7
    Тоже регулируемый, можно взять 60В и 30 А... 1800Вт. При желании - напряжение уменьшать.
    Внешне симпатичный и индикация есть. Цена более менее разумная 200$.
    Впрочем... на самом деле, может ТС хочет собрать из того, что валяется под ногами.
  4. Спасибо от 4l1ma
  5. #23
    Реутов
    1,235
    RV3DAF
    Цитата Сообщение от 4l1ma Посмотреть сообщение
    Выходное напряжение 50 вольт, ток 30.. 40 ампер.
    трансформатор по расчету около 2.4 kW переменное напряжение вторички около 42 вольт (42*1.4=58.8) 4 вольта на регулирование 4 вольта упадет на диодах при таких токах. Ток вторички 40*1.4 =56А мощность по вторичке 56*42=2352вт. При плотности тока около 3А на 1мм.кв сечение расчетное 56/3 =18.7 мм кв + запас 50% итого 28 мм кв (диаметр 6 мм или AWG #3) потери тепловые на мосту около 160 вт, на регулирующем примерно столько же.
    Знаю о чем говорю
ID:	307127   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось rv3daf; 12.02.2019 в 00:16.
    Всё фигня, кроме пчёл....впрочем, пчёлы тоже фигня
  6. Спасибо от 4l1ma
  7. #24
    Хендмейдер и флудер Аватар для UN8GEQ
    Алматы
    1,475
    UN8GEQ
    У нас наоборот, с трансами - огромная проблема! То проволоки не найти, то никто не мотает..... Да и тяжеловатые будут.
    Поэтому сделал по схеме W6PQL - параллельно соединение 600 ваттных Б.П. по 48 вольт.
    Все закуплено на Али. Преимущество такого Б.П. - модульность. Схендмейдил коробку с запасом и добавляй туда Б.П., сколько надо, есть деньги - докупил модулей - увеличил ток....
    К тому-же, все модули Б.П. имеют защиту от К.З. При токе каждого - 12 А - используемые 30 А. диоды даже не видят К.З.
    Лучший усилитель-антенна... если вдуть в нее ватт 800. 73! Антон.
  8. Спасибо от 4l1ma
  9. #25
    Цитата Сообщение от RV3MP Посмотреть сообщение
    Например: IRFP3206PBF, Транзистор, N-канал 60В 210А, [TO-247AC] цена 140 рублей. Поставить штуки три...
    Хороший радиатор и будут чуть теплые при максимальной нагрузке
    Михаил, не путай работы транзисторов в импульсном и линейном режиме, у IRFP3206PBF заявлена мощность 280Вт, это в режиме ключевания, т.е. кратковременно. По факту постоянная рассеиваемая мощность в линейном режиме у него меньше, чем у нашего железного транзистора типа КТ ХХХ и значительно. Конечно в импульсном режиме он сумасшедшие токи держать будет, т.к. сопротивление перехода в открытом состоянии стремиться к "0".
    Если хорошо покурить даташит IRFP3206PBF и подумать, то становиться понятно почему так.
    4l1ma, Вообще, когда переходили с 3G на 4G у нас везде такого барахла полно было. Я например, шикарный импульсник 50В 30А за 40$ продать так и не смог, совершенно новый, пущу на донорство.
    Последний раз редактировалось RN3GP; 12.02.2019 в 08:49.
  10. Спасибо от 4l1ma
  11. #26
    15,680
    Цитата Сообщение от rv3daf Посмотреть сообщение
    Знаю о чем говорю
    42 В на вторичке, это при номинальном напряжении 230 В. А если в сети напряжение упадёт до допустимой нормы ( плюс-минус 10 % от номинала, то на вторичке останется всего 37,8 В х 1,141 = 53,3 В . Учитывая падение напряжение на сопротивлении трансформатора и диодах, на регулировку уже ничего не остаётся. А у меня в сети часто бывает и 180 В....
  12. #27
    На qrz.ru покупал года три назад импульсник, кто то из ростова продавал и у него их было много наших и импортных. Наши блоки 2 квт 48 в. Можно в схему влезть и установить потенциометр, регулировка в пределах 5-10 вольт. Стоил 4 тыс. БП-2,0-48 называется. Отличный блок со всеми защитами, правда вентилятор в постоянной работе. Спокойно можно подключать несколько блоков в параллель. Думаю, что если поискать, то можно найти недорого импульсник чем заморачиваться с его изготовлением...выхо дит все это дороже. У меня такой блок работал с усилителем на blf188. Сейчас можно найти и с меньшими размерами чем БП-2,0. Я использую на 3 квт и он в три раза меньше по габаритам чем бп-2,0, производителя не помню, надо посмотреть. Цена вопроса 10 т. нашел на авито, правда нет регулировки по напряжению, только через программирование.
  13. Спасибо от 4l1ma
  14. #28
    Аватар для 4l1ma
    г. Тбилиси, Грузия
    2,155
    4L1MA
    rv3daf, Это вы о чем речь ведете? О своем БП или же применительно к моему трансу?..
    Уважаемые форумчане. Всем СПАСИБО!!! Все посты читаю, ничего не пропустил. Но, честно говоря, добили меня вконец. Полный кирдык!!!
    Честно говоря, весь сыр - бор от нищеты... Ну нету денег, блиннн..
    Может быть действительно присмотреться к импульснику? Я к ним уважению заимел после переделки комповых БП для питания трансивера.
    Лучший вариант - найти секонд хэнд, по приемлемой цене.. Думаю, что и 30-ти амперного БП хватило бы тоже, пусть даже на первое время..
    RN3GP, Вот же варвар вы, Владимир. Границ кругом понастроили, никуда не выбраться. За $40 я бы вам еще и стол накрыл впридачу..
    Если вас незаслуженно обидели, вернитесь и заслужите! Анатолий
  15. #29
    http://www.qrz.ru/classifieds/detail...w-i-48w_284688 Два года назад купил у этого товарища блок питания сименс и не жалею. Посмотрите может понравится.
  16. Спасибо от 4l1ma
  17. #30
    та же фигня, почти. "Убегал" тут соседний магазин, кучу барахла оставил. Бесперебойников 500Вт 4шт, все рабочие. Поставил новые АКК по 700р., думал подниму деньжат. Ага, за 1000р. ни кому не нужны.
    Стас FIX
  18. Спасибо от 4l1ma
  1. Блок питания от сервера для питания трансивера
    от R3AAA в разделе Непроверенные идеи
    Ответов: 40
    Последнее сообщение: 02.07.2013, 08:27
  2. мощный блок питания для триодов
    от CULIBIN в разделе Источники питания
    Ответов: 63
    Последнее сообщение: 22.01.2011, 00:39
  3. МОЩНЫЙ БЛОК ПИТАНИЯ 27 В 30-50 А
    от RN6LML в разделе Источники питания
    Последнее сообщение: 26.10.2010, 06:23
  4. Ответов: 23
    Последнее сообщение: 20.11.2009, 23:34
  5. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 16.12.2008, 18:04
