Страница 6 из 6 ПерваяПервая ... 3456
Показано с 51 по 55 из 55
Тема: Мощный блок питания 50V x 30..40A
  1. #51
    Цитата Сообщение от 4l1ma Посмотреть сообщение
    Планирую мощный БП. Выходное напряжение 50 вольт, ток 30.. 40 ампер.
    Какие требования к стабильности (по нагрузке, по сети) и допустимые пульсации ?
  2. #52
    Аватар для EW3KO
    Пинск
    763
    EW3KO
    А здесь что вы имели ввиду?
    Все манипуляции с охлаждением (отключение кулера ,снижение производительности) ведёт к выключению выпрямителя.
    Для отключения защиты убирается резистор smd 1k (tnx RU0AEA).
    Он находится с обратной стороны платы.
    После этого вся ответственность с экспериментами по температуре ложится на ваши плечи.
    Применяйте кулер с низким уровнем шума, изменяйте место установки оного и т. д.
    Последний раз редактировалось EW3KO; 04.03.2020 в 14:13.
    73!Александр EW3KO
  3. Спасибо от 4l1ma, RK3KR
  4. #53
    Аватар для 4l1ma
    г. Тбилиси, Грузия
    2,148
    4L1MA
    Цитата Сообщение от mmom Посмотреть сообщение
    Какие требования
    mmom, Тема трансформаторного БП закрыта. Будем использовать промышленный импульсный. Не морочить голову себе и людям на форуме.
    Требования обычные, для питания УМ любительской р/станции.
    EW3KO, Спасибо за консультацию.
    Если вас незаслуженно обидели, вернитесь и заслужите! Анатолий
  5. #54
    С охлаждением для этой модели БП решается просто, если нет ограничений по высоте. Удаляете оба минивентилятора, в верхней крышке сверлите массив отверстий, или делаете прорези. И сверху устанавливаете вентилятор диаметром 15-18см. Есть такие на 48В, низкопрофильные, но можно и обычный вентилятор от БП компьютеров, на 12В, погасив излишек напряжения. Прямо на корпус вентилятора наклеиваете полоски двустороннего скотча из пенорезины, по всему торцевому периметру, излишки обрезаете. И наклеиваете на крышку. Держится намертво, при желании можно подстраховать парой винтов. Такие вентиляторы, особенно компьютерные, практически бесшумные, воздушный поток они через БП протягивают намного больше и эффективнее родных.
    Схемыи много полезного найдете тут, но, повторю, они не совсем совпадают, во всяком случае в моем варианте отличаются.
  6. Спасибо от 4l1ma, RK3KR
  7. #55
    Аватар для 4l1ma
    г. Тбилиси, Грузия
    2,148
    4L1MA
    UN7RX, Спасибо за совет. У вас всегда дельно, полно и понятно. Ограничений нет. Могу вообще круглое отверстие вырезать под вентилятор.
  1. Блок питания от сервера для питания трансивера
    от R3AAA в разделе Непроверенные идеи
    Ответов: 40
    Последнее сообщение: 02.07.2013, 08:27
  2. мощный блок питания для триодов
    от CULIBIN в разделе Источники питания
    Ответов: 63
    Последнее сообщение: 22.01.2011, 00:39
  3. МОЩНЫЙ БЛОК ПИТАНИЯ 27 В 30-50 А
    от RN6LML в разделе Источники питания
    Последнее сообщение: 26.10.2010, 06:23
  4. Ответов: 23
    Последнее сообщение: 20.11.2009, 23:34
  5. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 16.12.2008, 18:04
