Страница 4 из 10 ПерваяПервая 1234567 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 31 по 40 из 100
Тема: SDR-RX от DD4WH с SI5351 и Teensy3.6
  1. #31
    Цитата Сообщение от DH1AKF Посмотреть сообщение
    Phase-I Left
    Phase-Q Right
    Не наоборот?
    Смущает картинка.
  2. #32
    Аватар для DH1AKF
    Elsterberg
    632
    DH1AKF
    Сначала я подключил это наоборот.
    The result was: LSB and USB were exchanged!
  3. Спасибо от SVd2004
  4. #33
    Начинаю рисовать схему одноплатной конструкции.
  5. #34
    Не удается скомпилировать. Ругается на следующую строку.
    Подскажите пожалуйста, что здесь не так?
  6. #35
    Аватар для DH1AKF
    Elsterberg
    632
    DH1AKF
    "Software setup:
    Добавлено через 24 минут(ы):
    Последний раз редактировалось DH1AKF; 15.02.2019 в 11:48.
  7. #36
    DH1AKF
    Микросхема памяти на аудио плате используется?
    Она установлена на плате?
  8. #37
    Заблокирован навсегда
    Москва
    837
    R3C-111
    Пишите, если нужно помочь с трассировкой и подгонкой под стандартный корпус.
  9. #38
    Аватар для DH1AKF
    Elsterberg
    632
    DH1AKF
    Нет. А вот карта памяти SD в Teensy3.6
  10. Спасибо от SVd2004
  11. #39
    Первая прикидка расположения элементов без платы.
    Схема ещё не закончена.
  12. Спасибо от inter02, OM7AVR, yl2gl
  13. #40
    Аватар для yl2gl
    Даугавпилс
    5,355
    YL2GL
    Интересный проект, хотел бы сделать подобный приёмник.
    Но хотелось бы и подробностей по сборке - более подробную схему подключений дисплея, SDR приёмника, валкодеров и кнопок к Teensy 3.6. Нужен также, готовый файл для загрузки в Teensy 3.6 (после компиляции) и описание подключения программатора к ней и его тип. После этого повторяемость SDR-RX будет здорово облегчена....
    Смущает отсутствие каких-либо фильтров на входе и возможности управления ими - помимо основной частоты настройки, подобный смеситель будет обеспечивать приём станций на нечётных гармониках частоты синтезатора.... В принципе, было бы достаточно применение переключаемых ФНЧ 5 или 7 порядков.
  1. SDR-RX от DD4WH с SI5351 и Teensy3.6
    от DH1AKF в разделе Техника прямого преобразования
    Последнее сообщение: 10.02.2019, 20:22
  2. Качество сигнала SI5351
    от cqdx в разделе Технический кабинет
    Ответов: 28
    Последнее сообщение: 13.12.2018, 12:36
  3. Применение SI5351
    от Валерий в разделе Конструкции на микроконтроллерах для радиолюбителей
    Последнее сообщение: 05.12.2018, 21:04
  4. Синтезатор частоты на Si5351 help ???
    от ta1ozh в разделе Конструкции на микроконтроллерах для радиолюбителей
    Последнее сообщение: 04.10.2018, 19:29
