В процессе работы над приёмником выяснил некоторые неточности в списке подключения внешних диапазонных ВЧ фильтров к плате Teensy 3.6 - должно быть так:
pin26 <320 кГц LPF Band 1
pin27 320....930 кГц LPF Band 2
pin31 930.....1975 кГц LPF Band 3
pin30 1 975.....5375 кГц LPF Band 4
pin29 5375......37000 кГц LPF Band 5
Дополнительно, есть неясности, как осуществлять обход входных КВ фильтров при включении FM диапазона. У автора это пока не предусмотрено и самый высокочастотный фильтр с частотой среза 30 мГц, будет существенно ослаблять приём на частотах FM диапазона. Нужен bypass и предусмотреть его включение на частотах FM диапазона.
Аналогично, по умолчанию, на частотах FM диапазона, нужно переключать Sample Rate c 96k, используемого на ДВ-СВ-КВ диапазонах, на 192к, используемого на FM. В противном случае, при Sample Rate равном 96к, на FM наблюдаются искажения сигнала и показания частоты работы вещательной радиостанции не соответствуют реальному значению. При 192к всё ОК! Вещательные FM станции принимаются с великолепным качеством и настройка на них не представляет проблем.
