Страница 1 из 21 123411 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 201
Тема: Проект простого и надёжного УМ на биполярных тр-рах на низкочастотный участок КВ
    Всем привет.
    Появилась идея создать простой и надёжный усилитель на низкочастотный участок КВ диапазона (1.8-3.8МГц). Полевые транзисторы, типа IRF отбрасываются сразу, т.к. для начинающих, да и не только - очень геморройные в плане надёжности, настройки, высокого КСВ и т.д. Отечественные биполярные ВЧ транзисторы - тоже не вариант, т.к. очень дорогие. Поэтому решил подобрать что-нибудь доступное и дешёвое. Остановился на MJE15032G https://ru.aliexpress.com/item/10-5-...904742850.html
    Получились вот такие параметры:
    Напряжение питания: 36В
    Напряжение входного сигнала: 10В(п-п)
    Напряжение на нагрузке 50 Ом: 205В(п-п)
    Выходная мощность на нагрузке 50 Ом: 100Вт
    К нелинейных искажений при ном. мощности: 1-2%
    Уровень IMD3 при проверке двухтональным сигналом: ниже 25-30Дб
    Потребляемый ток: 5.5-6А
    КПД: около 50%
    Транзисторы MJE15032G рассчитаны на напряжение 250В, макс. ток 8А, рассеиваемая мощность 50Вт. В УМ поставил 4 транзистора, на каждом рассеиваемая мощность получилась около 23.5Вт, то есть с запасом. Таким образом, предполагаю, усилитель должен получиться довольно надёжным, в плане высокого КСВ?
    Блок питания планирую использовать такой (какой лучше, качественнее, надёжнее?)
    Вариант 1, 36В 10А, 360Вт: https://ru.aliexpress.com/item/DC12V...905696401.html
    Вариант 2: 36В, 16А, 600Вт: https://ru.aliexpress.com/item/600-1...834962377.html
    Какие будут предложение, замечания, ошибки?
    прилагаю архив с проектом в Multisim 14.1
    УМ на 3МГц 2.rar
    Добавлено через 50 минут(ы):
    Посмотрел по официальным поставщикам, оригинальный транзистор около 1$ стоит, то есть на али в Китае скорее всего подделки, т.к. там десяток за 3$ продают, а может и не подделка... https://ru.aliexpress.com/item/10-MJ...941951179.html
    В общем, в качестве эксперимента решил ещё 2 транзистора в плечи поставить, теперь их 6. Что изменилось:
    Для получения 100Вт снизился уровень входного сигнала с 10 до 7.8В
    Уменьшил немного ток покоя (тестовый источник с 3.6 до 3.4В)
    Тепловыделяемая мощность каждого транзистора упала с с 23.5 до 15Вт
    Ток dc каждого транзистора снизился с 1.41 до 0.9А
    Общий ток снизился с 5.6 до 5.3А
    Уровень IMD3 при проверке двухтоном снизился примерно на 2-4Дб
    К нелинейных искажений снизился с 1.9 до 0.9% (датчик нелинейных искажений стоит до выходного ФНЧ, то есть сразу после выходного ШПТ)
    В теории, по-моему очень даже ничего. Но, как будет на практике, что думаете?
    Последний раз редактировалось DX888; 13.02.2019 в 07:17.
    15,677
    Вот когда сделаете, хотя бы на макетке, тогда и узнаем.
    А красивых картинок нарисовать....
  3. Спасибо от Boris.., Jose, UA1CEG, UR5ZQV
  4. #3
    Воронеж
    1,605
    R3KAS
    А еще есть КТ805, на них и до 20 метров УМ можно сделать, но смысл.
  5. Спасибо от UR5ZQV
  6. #4
    Николаев
    13,753
    UR5ZQV
    DX888,
    1.О, как. А тот что внизу на картинках ничего не знает о полете Ваших "высоких мыслей", является щас основным, рабочим, уже более 10 лет, с настройками, включая ХХ и КЗ, без всякой защиты, и аж до 30МГц.
    2.Биполярные намного сложнее в употреблении, как для начинающих, так и для "кончающих", из за низкого вх. сопротивления, и сильной частотнозависимости параметров.
    3.У Вас что, ФНЧ 7-го порядка "помогает" уменьшить ИМД? Во всем мире для 100Вт обходятся ФНЧ 5-го порядка.
  7. Спасибо от es5ej, UA1CEG
  8. #5
    Аватар для er2oz
    Тирасполь Приднестровье
    638
Название:	Скриншот 13-02-2019 101940.png
    и где поподробнее можно почитать про УМ на этой схеме.
    На 28 тоже 100вт??
    ER2OZ... Первый тайм мы уже отыграли
  9. #6
    Россия
    1,763
    6
    UR5ZQV, и если можно подробнее как изготовлен Т2 ?
  10. #7
    Проясните по надежности, предполагается работа усилителя при высоких значениях ксв?
  11. #8
    Аватар для UT1LW
    Харьков
    4,048
    UT1LW
    Насчет надежности irf, главное не перекачать. Насчет ксв, при испытании усилителя, подаю воэбуждение-на выходе 0. Что это? Забыл фнч переключить с 7 на 14мГц, подаю 14мГц. И это при полной раскачке. Какой там был КСВ не знаю. Подобное было не однократно (склероз). А irf все выдержали, при раскачке на 200Вт.
    Вячеслав, ex UT5TX.
  12. Спасибо от UR5ZQV
  13. #9
    Николаев
    13,753
    UR5ZQV
    er2oz,
    На 28 тоже 100вт??
    Нет, начиная с 14МГц плавно снижается до 50Вт на десятке, штатного источника (Х1М) немного не хватает . У кого SW или Дружба и т.п. можно просто поддать раскачки. А у кого 100Вт трансивер, такой РА на фик не нужен .
  14. #10
    Аватар для UX5PS
    Харьков, Украина
    3,711
    UX5PS
    Наверное, нужен для своей "шарманки" Частоты как раз те, что надо!
    73! Виктор
  15. Спасибо от UR5ZQV
  1. Активный низкочастотный NOTCH/CW фильтр
    от Buster в разделе Для начинающих
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 14.11.2020, 21:45
  2. Низкочастотный спектр на фронтальные динамики LG BH7530
    от Слесарь в разделе Бытовая техника, мой автомобиль, домашняя автоматизация
    Последнее сообщение: 28.04.2015, 10:07
  3. Идея простого синтезатора
    от www в разделе Технический кабинет
    Ответов: 62
    Последнее сообщение: 28.12.2009, 12:40
  4. Участок RTTY на 160 м, где он?
    от UN7ZL в разделе Цифровые виды связи Новые технологии в электронике и связи
    Последнее сообщение: 30.01.2008, 01:33
  5. Нужна схема простого УНЧ
    Последнее сообщение: 02.11.2005, 14:07
