Показано с 1 по 10 из 32
Тема: Настройка СИ БИ радиостанции stabo xm 5012 при помощи самодельного КСВ метра
    Добрый день всем форумчанам ! Вопрос в следующем : собрал я ксв метр по схеме Гончаренко , на нагрузку 50 Ом (два двухватных резистора по 100 Ом) ксв показывает пол деления -единица , микроамперметр 50 микроампер ! Пытаюсь согласовать антенну с си би станцией stabo xm 5012 , 27 мГц . На 15 канале (для дальнобойщиков) ксв показывает минимум 5 делений , т.е 10 единиц ! Укорачивание и удлинение штыря к желаемому результату не приводит , ксв растет ! Мощность станции в АМ режиме порядка 1 вата , в ЧМ режиме книга пишет 4 вата . Подключенный индикатор поля показывает + 20% при подаче модуляции , никто не отвечает , в чем может быть проблема ?? Рация находится приблизительно в 5-6 км от трассы , один раз слышал станцию но модуляция не разборчивая !
    Добавлено через 5 минут(ы):
    Схема КСВ метра тут : http://forum.cxem.net/index.php?/top...тр-15-430-мгц/
    Структурная схема радиостанции тут : https://www.radiomuseum.org/r/stabo_...anguage_id=1#b
    Схема радиостанции тут :https://www.radiomuseum.org/r/stabo_...anguage_id=1#b
    Последний раз редактировалось Radioklas; 15.02.2019 в 19:08.
    Тут есть все, только самого главного не хватает - что из себя представляет "антенна", у которой нет противовесов и вы только "длиной" пытаетесь её "настроить" и какое расстояние вы хотите "перекрыть"... порой и за 1,5-2км "модуляция не разборчивая".
    Да , про антенну забыл... Штырь 90 см , внизу имеется удлинняющий контур , кабель 50 Ом около 3-х метров ! Находится на высоте около 3-х метров от земли (над дверями кабины фуры , с одной стороны имеется экран в виде кабины машины !
    Последний раз редактировалось Radioklas; 15.02.2019 в 19:36.
    Аватар для r3tjl
    Нижний Новгород, Россия
    426
    r3tjl
    Radioklas, прежде всего шкалу надо будет отградуировать, мы знаем что 1.0 это начало, а где может располагаться 1.5 и 2.0 мы не знаем. И может то что показывает на Вашей антенне - это вполне хороший ксв.
    Померьте КСВ на одном резисторе 100ом в нагрузке - это будет отметка 2.0 (примерно, или чуть больше, учитывая возможную индукционность резистора)
    Шкала у ксв-метра далеко не линейная, 2.0 может быть и на половине шкалы, и на 1/3.
    И уже исходя из этого смотрите какой ксв дает Ваша антенна. Если меньше отметки 2.0 - то возможно что согласовать антенну лучше и не получится, если речь идет об автомобильной антенне или какой-то самодельной из автомобилки. КСВ 2.0 и даже 2.5 сиби станции еще терпят, в принципе, особенно при мощности в 1вт
    Соответственно подключите еще и 75 ом нагрузку, и сделайте отметку на шкале, это будет ксв 1.5 - увидите что это не ровно посредине между 1.0 и 2.0. Как уже говорил - шкала нелинейная
    И Вы надеюсь в рабочем режиме станцию включаете без КВ-метра?
    Это мостовая схема, она годится чтобы измерить и отключить. Работать через нее с постоянным подключением нельзя !!! - мост сильно сажает как передаваемый так и принимаемый сигнал, так ни Вы не услышите ничего, ни Вас скорее всего!
    Последний раз редактировалось r3tjl; 15.02.2019 в 20:27.
  5. Спасибо от Radioklas
  6. #5
    Модератор Аватар для DL8RCB
    94157 Perlesreut
    16,246
    DL8RCB, ex UW9EZ
    надо понимать тип антенны неизвестен
  7. #6
    .Да , конечно в рабочем , ксв метр отключаю !
    Последний раз редактировалось Radioklas; 16.02.2019 в 11:04.
  8. #7
    реклама штабо?
  9. #8
    Нет , настроить хочу ! И ещё слышал что мощность ее в АМ режиме можно повысить до 4Ват , как в режиме ЧМ ! Может кто то занимался этим ?
    На антенне написано -midland ! Её фото :Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось Radioklas; 16.02.2019 в 14:16.
  10. #9
    Аватар для r3tjl
    426
    r3tjl
    Ну так и чо после градуировки ксв-метр показывает? Вернее, какой КСВ в антенне по сравнению с отметками 1.5 и 2.0 ?
    Последний раз редактировалось r3tjl; 16.02.2019 в 14:32.
  11. #10
    Что-то никак не соображу, где она установлена? Удлиняющая катушка, это самая чувствительная часть этой антенны и рядом,сбоку от нее, не должно быть никаких железяк..."над всем" она должна возвышаться...
  1. STABO XM 3082 нет приема и предачи
    от кар в разделе Модификация радиостанций
    Последнее сообщение: 26.01.2018, 01:15
  2. настройка антенного тюнера при помощи nwt-7
    от den-ssdd в разделе Измерения
    Ответов: 114
    Последнее сообщение: 19.01.2015, 23:07
  3. Настройка КСВ-метра.
    от AndyL в разделе Антенные приборы
    Ответов: 30
    Последнее сообщение: 18.11.2012, 11:55
  4. Настройка КСВ-метра
    от UA4FQV в разделе Антенные приборы
    Ответов: 54
    Последнее сообщение: 29.03.2012, 22:26
  5. Прошу помощи опознать СПЗ у радиостанции Алан 100+.
    от Nikolss в разделе Для начинающих
    Последнее сообщение: 15.11.2009, 07:42
