Всем привет.
Проблема всех выходных каскадов усилителей мощности - нелинейность, чем выше частота, тем меньше усиление и сл-но выходная мощность. Чтобы поддерживать одинаковую выходную мощность, приходится на более низких частотах - подавать одно входное напряжение, на более высоких - более высокое. На практике это выливается в построении предварительных каскадов УМ с большой RC обвязкой б-к, э и т.д.
Поэтому возник вопрос -может существует микросхема, скорее всего ОУ, которая нормально работает в диапазоне до 30 МГц, которая питается от однополярного напряжения, и у которой можно задать такие параметры обвязки, чтобы при подаче на вход одинакового напряжения во всём диапазоне частот, на выходе сигнал на более высоких частотах был выше, чем на более низких?
Например, имеем одинаковый входной сигнал 100 мВ, в диапазоне частот 1-30МГц.
Подаём его на вход этой микросхемы.
На выходе получаем примерно так:
3 МГц - 100мВ
7МГц - 200 мВ
14Мгц - 500мВ
28Мгц - 1В
Существует-ли такая микросхема и такое схемное решение?
