Для US5CAA. Странно, проверил, почему-то не открывается по ссылке.
Схема на этом сайте, заходите на трансиверы, потом измерительные приборы. Статья "Цифровой LC-метр на контроллере PIC16F84. Авторы Аникин Александр и Аникин Дмитрий.
Огромное спасибо всем кто ответил на мой вопрос!!!
Но хотелось бы увидеть моточные данные для большего диаметра.
А по поводу конструктива ДПФ RA3AO мне кажется является не оптимальным (наверное имеет место индуктивная связь межде контурами соседних диаппазонов, так-как катушки не экранированы).
И еще, какое должно быть направление намотки катушки, и как должны располагатся холодные концы катушек по отношению к соседним катушкам? Есть ли во всем этом какая нибудьразница?
http://www.qsl.net/dl2kq/trx/2-2.htmСообщение от US5CAA
Тоже присоединяюсь. Собирал такой, что как по ссылке Игоря UA6, правда, на макете. Получается очень прилично. С статье есть также ссылка на программу RFSimm99. Очень советую. С помощью ее можете увидеть АЧХ любой структуры.
Вот это что-то похожее!Сообщение от Владимир_К
Спасибо за инфо!!!
сегодня попробую на макете парочку диаппазонов.
А с настройкой,как у вас получилось,и чем АЧХ смотрели?Сообщение от Владимир_К
В связи с выше написанным,очевидно, что с ГКЧ настройка намного удобнее чем с ГСС.Может кто-нибудь не сложные схемки ГКЧ посоветует?
Я тоже непротив посмотреть такую схемку.Сообщение от AlexanderT
может как приставка к компьютеру?
В трансивере YES-98 (Г.Брагин) используются фильтра на шприцах
http://rk4hww.boxmail.biz/
Для Игоря UA6, AlexanderT.
К сожалению, выложить схему ГКЧ быстро не смогу, потому что все делалось с использованием схем из разл. источников. Что-то добавлялось в процессе настройки.
Сначала пользовался ГКЧ на основе переделанного СКМ-24. (Там есть уже два генератора, смеситель). Но этот ГКЧ ниже 3,0 МГЦ сигнал не выдавал. Скорее всего из-за недостаточной развязки между генераторами, получался захват частоты и генераторы начинали работать на одной частоте.
Пришлось переделывать. За основу взят ГКЧ на двух генераторах (150 МГЦ и 150-180 МГЦ). Генератор пилы на КТ117А+ К140УД6. Потом смеситель на К174ПС1 (желательно бы применить NE(SA)612), затем эллиптический ФНЧ, эмиттерный повторитель. Перед смесителем эмиттерные повторители. Все работает нормально, но все на столе на отдельных платах, а кое-что вообще на макетке. Осциллограф С1-75.
Потихоньку привожу документацию в божеский вид, да и корпуса пока нет. Когда доведу все до ума, выложу на сайте.
Для US5CAA.
С приставкой к компьютеру можно посмотреть АЧХ с полосой в пределах полосы звуковой карты, т. е. где-то до 10 кгц, может немного больше, у ДПФ же полоса значительно больше.
Успехов всем!
