Страница 71 из 108 ПерваяПервая ... 21616869707172737481 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 701 по 710 из 1071
Тема: ДПФ
  1. #701
    Владимир_К, спасибо за инфо, но Олег IQO не предоставил там инфо в плане АЧХ за полосой (пролаз соседнего диапазона не указан, только зеркальный канал с его пч), что у вас получилось в такой конструкции?
  2. #702
    Я настраивал с помощью NWT-7. Ниже 70-73 дб я уже ничего не вижу. Другие методы пока не использовал. У меня стояла одна задача, убрать подъем АЧХ на частотах выше верхнего ската. Раньше картина была такая - мало того, что затухание за полосой не превышало 60 дб, так еще был постепенный подьем графика до 45-50 дб на частотах выше полосы. Там на форуме я приводил графики. Соседний канал, я думаю, не должен беспокоить. Он задавлен ФОС. Проблема только зеркальный канал. Ну и расклад частот.. В моем трансивере гетеродин всегда "вверху". Но, как я уже выше писал, работа еще не окончена. Надо еще смотреть, что будет в составе трансивера. И как оно окончательно получится, пока не известно. Тут все время новые "хотелки". Сейчас задача - синтезатор на Si5340A. Поэтому, все остальное в стороне.
  3. #703
    15,633
    Именно так, Владимир. Задача ДПФа, - убрать паразитные каналы приёма. По всем по ним информацию Олег даёт. И все параметры значительно выше требований к магистральным приёмникам первого класса. Не помню только подавление ПЧ на 7 МГц, где ПЧ рядом с диапазоном. Надо посмотреть.
    Ан нет, Олег такого параметра не даёт. Ну и правильно. Я схему "Неона" не помню, но скорее всего там помимо ДПФ есть и фильтр -пробка на частоту ПЧ, а его подавление тоже надо учитывать.
    Последний раз редактировалось Евгений240; 06.09.2017 в 20:48.
  4. #704
    Оно то так, но Олег проектирует свой "Неон" еще и как трансивер для SO2R, поэтому там два идентичных блока ДПФ и информация о подавлении соседнего диапазона конкретной реализации ДПФ была бы интересной.
  5. #705
    Запорожье
    1,708
    US5QEJ
    Владимир_К,
    Интересно заменить ёмкостную связь контуров индуктивной.
  6. #706
    Запорожье
    1,708
    US5QEJ
    Индуктивная связь в ДПФ.
Название:	индуктивная связь.PNG
  7. #707
    Всем доброго вечера.
    Интересует вопрос,имеет ли смысл применение чёрных Т-50-10 амидоновских колец,в ДПФ на диапазонах 12 и 10 метров,или вполне нормально можно обойтись жёлтыми Т50-6 ? этот же вопрос касается ФНЧ УМ.
  8. #708
    alend, а вот и справка, которая содержит ответ:
    Леонид
  9. #709
    1.9-7.0 Т-58-2/красные/
    10.0 и выше Т-59-6/жёлтые/.
    При 100 ваттах не греются абсолютно.
  10. #710
    Аватар для RX3
    Россия
    475
    RX3ADU
    Т-50-6 (жёлтые) - частоты 3 - 40 мГц.
    Т-50-10 (чёрные) - частоты 15 - 100 мГц.
    Диапазон 28 мГц близко к правой границе для жёлтых.
    Как поведут себя, вопрос. Скорее всего будет больше потерь, хотя надо уточнять. Только что собрал ДПФ, где использовал Т-50-6 для диапазона 28 мГц (закончились Т-50-10). Ещё не настраивал, на днях планирую, тогда точно могу сообщить, как они себя поведут. До сего момента использовал Т-50-10 (чёрные) только на диапазон 28 мГц. На 12 метров всегда ставил Т-50-6 (жёлтые), никаких проблем.
    P.S. Нашёл старые замеры 3-х контурных ДПФ. Вот картинка на 12 м диапазон. Потери 1.9 dB
    Последний раз редактировалось RX3; 20.12.2018 в 09:26.
  11. Спасибо от ra6ljm, ur7hfo
