Страница 84 из 108 ПерваяПервая ... 34748182838485868794 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 831 по 840 из 1071
Тема: ДПФ
  1. #831
    Приветствую!
    Опробовал технологию монтажа на алюминии, результатами доволен.
    Получилось весьма монструозно, можно было бы и компактнее уместить, но оставлю так.
    ДПФ на 40м. затухание чуть меньше 1дб. АЧХ чуть позже будет.
ID:	367185 Нажмите на изображение для увеличения.
  2. Спасибо от Boris..
  3. #832
    15,680
    Красиво, конечно.
    Но в чём преимущество против обычного фольгированного стеклотекстолита?
  4. #833
    Аватар для ua0zaf
    п.Ключи, Камчатка
    700
    ua0zaf
    Много люминия, мало стеклотекстолита или экономия. А вообще смотрится очень хорошо и наверно практично.
  5. #834
    Тоже интересует: почему решили опробовать монтаж на алюминии? В чем преимущество?
    ! Это вопрос только к NikB. Остальных прошу не придумывать и не отвечать за NikB!
  6. #835
    Удалось приобрести монтажные стойки, видел много блоков с военки и авионики, где монтаж ими шел именно по алюминию. В принципе приемуществ нет кроме отсутствия пыли от резки текстолита и окисления меди.
    До этого делал навесной монтаж на текстолите и листовой меди, но она достаточно быстро окисляется (если ни чем не покрывать).
    На подходе фильтр на 20м. диапазон. Чуть позже сниму видео.
  7. #836
    Энгельс
    12,938
    RK4CI
    А у двух стороннего стеклотекстолита есть. Возможность однк сторону использовать в качестве общей земли, а на второй выполнить монтаж всех элементов. Ну паяется медь намного лучше. Ну а в качестве покрытия, простое лужение. У меня друг, любит всё на пятачках распаивать. Может не слишком красиво, но работает без проблем. Это если плату нарисовать и вытравить лень.
    Ну и схему коммутации привели бы. Что бы оценить, что там ожидается по затуханию сигнала за полосой.
  8. #837
    Вот заснял видео:
    Затухание на Осе чуть больше, так как калибровал ранее с другим кабелем.
  9. Спасибо от Boris.., UA3RNB, ur3ilf, UT1LW
  10. #838
    Николаев
    13,753
    UR5ZQV
    NikB,
    Слыш, NikB,Ваше видео помогает кому то из ДПФ строителей?
    Размеры ужасные, даже на один диапазон. Воздушные КПЕ лучьше применить в ГПД, у Вас легче КПК-М. Дешевше.
    Такие же размеры предлагались в теме об ДПФ на фольгированном стекло/гетинаксе на ДПФ для 145М и т.п.
    Поясните Коллегам смысл Вашего видео, хоть от Квентина Тарантино, хоть до Арсения Тарковского (извините кого забыл :().
  11. #839
    Зачем вы пишите в таком тоне? Вас чем то обидели?
    Во первых это красиво. Во вторых познавательно. Сделал и показал - отлично. Скажите спасибо. Мне например интересна развязка при коммутации пин-диодами.
    Вам бы самому давно нужно всем пояснить всю бессмысленность ваших сообщений во всех темах форума. В темах которые вычищаются кучей страниц после ваших "рассуждений". Если вам что то не понятно с того что на видео- просто спросите. Думаю вам ответят и расскажут.
  12. #840
    Николаев
    13,753
    UR5ZQV
    ur3ilf, Извините за ОФФ, я "тон" на НЧ определяю в Гц, и если заметили ко всем обращаюсь на Вы. И обращался к NikB, если заметили.
