Не только придуманы но и реализованы sdr.А по старинке низкая пч узкополосный дпф вне полоски все равно влезут.Высокая пч октавные .Классика жанра.Но должна быть необходимая норма а то трансивер поднять будет трудно примеры есть з-250 крот итд.
У аналогового супергетеродина, зеркалка. У СДР, даже прямой оцифровки, зоны найквиста. Даже АЦП с частотой дискретизации 122 мгГц, имеют параллельный канал приёма выше 61 мгГц. Который точно так же надо давить. А если рабочими являются частоты выше 60 мгГц, то давить придётся весь КВ диапазон. Ну а большинство дешёвых низкобитных АЦП имеют частоты дискретизации измеряемые десятком мГц, и даже менее. Так что для СДР, фильтра выделяющие только нужный участок КВ диапазона, так же вполне актуальны. Не знаю что за СДР у тебя, но и у него на входе обязательно должны быть фильтра.
И придуманы, и много раз реализованы. Всё упирается в исполнение, и циферки, которые хочется получить. Для кого то, -60 подавления зеркального канала, чуть ли не предел мечтаний. А кому то и -100 маловато, подавай минимум -120...
Фильтров не видно невооруженным глазом только под микроскопом и то один.
shrek radio,С сегодня, с 23.59 начинаю слушать эти частоты, одновременно, круглосуточно (без отрыва на писанину в интернете).Слушать 1.880 3.604 7095 14.160 мгц ежедневно UA4CRG
Спасибо от shrek radio
Саша какой твой позывной.
С месяц назад выкладывал в теме рассчётную модель ДПФ с режектором. Ну и были сомнения в корректном исполнении этой модели в железе. Собственно, это то что получилось.
По назначению самого режектороного фильтра. Его задача вырезать помеху которая может находится на определённой частоте. В данном случае, это частота ПЧ трансивера. Для информации, некоторые смесители эту помеху на своём выходе усиливают. Балансные, обычно давят шумы гетеродина, а частоты ПЧ спокойно проходят через КФ и далее по всем каскадам усиления. Двух былансные, давят на своём выходе и сигнал гетеродина, и прямое прохождение сигнала. Но обычно это подавление составляет 30-40 дБ. И конечно, в хорошем трансивере её желательно дополнительно подавить. Насколько эффективно возможная помеха подавлена в данном случае, видно на АЧХ реальных фильтров. Видны и потери в самих фильтрах. А то были сомнения в корректном совмещении работы самого ДПФ и дополнительного режекторного фильтра. Более 70 дБ подавление на частоте ПЧ. И порядка 1,5 дБ потери на ближайших диапазонах 7 и 10 мгГц. Ну и вдогонку АЧХ ещё пары фильтров. Это банка дополнительных фильтров, поэтому все они широкополосные, и перекрывают сразу по паре диапазонов. Их задача не выделить какой то определённый диапазон, а подавить паразитные каналы приёма, при выбранном частотном раскладе.
Даже на самых верхних диапазонов работа режектора немного заметна. Но это пока включена только одна банка ДПФ. При добавлении основного ДПФ, всё уходит в шумы. Ну и потери на самом верху КВ диапазона получились немного повыше. Сказывается 5 порядок фильтра, и трудности получения высокой добротности контуров при очень маленькой индуктивности. В основном фильтре от этой проблемы ушёл. Там применена чуть другая конфигурация, и удалось снизить потери в фильтре до 1 дБ.
Спасибо от NikB
Николай доброго здоровья !
Не отпускает въедливая крамольная мысль.
Ваше личное мнение для miniSW-2016 ДПФ нужен или нет.
Многие отвечают ставь хуже не будет. А лучше БУДЕТ....?
Заранее благодарю за ответ.
Виктор
R6BZ
73 !
А это, смотря как вы понимаете слово "лучше". Для меня да, ДПФ нужны в обязательном порядке, что бы быть уверенным что я слушаю станцию находящуюся именно на данной частоте, а не где то на просторах эфира, и просто случайно затесавшаяся вам на частоту
из за выбранного расклада частот. В SW вроде применено преобразование вверх, и применён довольно динамичный смеситель. Там эта проблема решается легче. Но появляется проблема слишком широкополосного входа. Когда на вход смесителя идёт весь мусор с антенны. и вы просто не можете выбрать нужным вам диапазон. Например, что бы сбежать от мощного соседа. Да и само выполнение трансивера не слишком способствует защите отдельных узлов трансивера от пришедшего с антенны. Так что какие то ДПФ нужны и в SW. Получите ли вы улучшение приёма сразу при установке фильтров, так сомнительно. Ни на избирательность, ни на уровень шумов в полосе, ДПФ никак повлиять не смогут. Даже узкополосный преселектор, с полосой в десяток килогерц сделать этого не сможет. Он помогает только избежать каких то определённых ситуаций, которые возникают не слишком то и часто.
