Страница 99 из 108 ПерваяПервая ... 498996979899100101102 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 981 по 990 из 1071
Тема: ДПФ
  1. #981
    Аватар для vadim_d
    14,912
    пролаз сигнала мимо фильтра
    Очень похоже, и пролаз под -40 дБ, заметный
    Вадим
  2. #982
    г.Новороссийск
    656
    ex_US0IZ
    Всем добра !
    Задумал изготовить преселектор для трансивера SW 2017.
    Прошерстил интернет.
    Не могу выбрать конструкцию прошу помочь определиться.
    1. Преселектор Беленецкого
    2.BCC преселектор Бавария
    3.Преселектор Майненга
    и еще 5 преселекторов нет смысла перечислять
    Сердечники СБ-23 в наличии
    Кто может помочь сделать выбор.
    Виктор
    R6BZ
    73!
  3. #983
    Сибирь
    1,693
    UA0O
    Так реальная конструкция всё равно другая получится. Надо от печки плясать, т.е. с корпуса начинать. Его размеры наверно не меньше будут, чем SW . И как он будет размещаться относительно трансивера, сверху, снизу, или сбоку. Может есть смысл в таком же "польском" корпусе его собрать. Но внутри надо будет экранировать. КПЕ многосекционный нужен. СБ-23 на НЧ, а на ВЧ диапазоны надо бы К32 20ВЧ.
    73! Александр.
  4. #984
    Энергодар УКРАИНА
    956
    UR4QRC
    Баварский ВСС делал в нескольких вариантах для SDR самодельного - доволен результатами. Использовал половинки от СБ-23 и на ВЧ то же. У него надо что бы пластины КПЕ были изолированы от корпуса или весь на изоляторы ставить.
  5. #985
    Все собирал, самый достойный BCC.
ID:	391008   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	391009   Нажмите на изображение для увеличения.
  6. #986
    г.Новороссийск
    656
    ex_US0IZ
    Спасибо за советы.
    У меня нет колец на входной и выходной трансформатор FT50-43 для ВВС.
    Какие кольца здесь применимы или СБ ?
  7. #987
    Victor US0IZ, Я мотал на 1000нн диаметром 20 мм.
  8. #988
    Энергодар УКРАИНА
    956
    UR4QRC
    Я мотал трансформаторы на ферритах 600НН ( трубки от контуров пч ).
  9. #989
    Конструкция выходного дня. BCC преселектор. Котяра неделю спал на нем. Сорри за шерсть.
ID:	391014   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	391015   Нажмите на изображение для увеличения.
  10. Спасибо от edifier1959, IG_58, NikB, RL1L
  11. #990
    RN3GP, для приближения к современным аппаратам напрашивается пара шаговых двигателя на месте ручек управления, управляющий процессор и кабель от приёмника для передачи частоты настройки
    Вспоминаются старые приёмники, вроде Волна-К, двухконтурный "преселектор" входит в состав и без отдельных подстроечных ручек
    Леонид
