Страница 18 из 19 ПерваяПервая ... 81516171819 ПоследняяПоследняя
Показано с 171 по 180 из 185
Тема: Очень простой DSP приёмник на KT0936M
  1. #171
    Цитата Сообщение от jn79 Посмотреть сообщение
    KT0937-D8 пришли но схемы включения нет
    Как успехи? Полные доки в инете появились.
  2. #172
    Цитата Сообщение от МихаилН Посмотреть сообщение
    Криворукий, вы задайте эти вопросы тому кто это создавал.
    В интернете есть вся информация по этой м/с и даже пользовательская.
    С новым годом господа ! Прошу прощения за недорисовку так как это был макет а не полностью законченная конструкция , то не стал заморачиваться описывать и нумеровать необходимые детали а выложил как есть с макросами из Sprint как были . Потом после сборки писал что нарисованный УВЧ не стал использовать и соответственно его паять ( что вполне видно на выложенных фото ) .Если очень надо то перерисую и выложу , еще раз прошу прощения что завел в блуд .
  3. #173
    РАДИОСЛУШАТЕЛ Ь, у меня были мысли, что это макет. Я потом посмотрел, там эта часть с китайского приёмника взята, но не суть.
    Плату я сам попробую перерисовать, под даташит подгоню и под свои детали. Вроде всё понятно. Спасибо!
  4. #174
    дорисовывал так ближе к даташиту
  5. Спасибо от Криворукий
  6. #175
    Не совсем правильная разводка земли ! Вы сами жаловались на плохой прием слабых станций без правильной разводки питания , мне удалось это победить кинув перемычку через микруху по кратчайшему пути Нажмите на изображение для увеличения.
    Добавлено через 36 минут(ы):
    Цитата Сообщение от Криворукий Посмотреть сообщение
    Там нарисована такая цепь, я её перерисовал, но не могу понять, как это работает.
    Эта цепь как-то переключает со штыревой антенны на магнитную?
    Дорисовал как должно быть Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	327232 а так же архив с корректированной печаткой
    Последний раз редактировалось Радиослушатель; 02.01.2020 в 11:53.
  7. Спасибо от Криворукий
  8. #176
    Индуктивностей по питанию тоже не хватает (VDD, DVDD).
    Благодарю!
    Я перерисовал плату, добавил стабилизатор по питанию на 3.3 В и УВЧ по даташиту.
    Приедут микросхемы, проверю и после отпишусь, что получилось.
  9. #177
    повтор
    Добавлено через 9 минут(ы):
    Кстати эта микросхема работоспособна от 1.8V до 5V даже не греясь и не дохня выше 6 сдохла усилитель звука начинает устойчиво работать от 1.6 Вольт .
    Последний раз редактировалось Радиослушатель; 02.01.2020 в 12:29.
  10. Спасибо от Криворукий
  11. #178
    да в том то и дело что эксперементально пришёл к выводу что без разницы тут и остался на варианте разводки питания "вашего" ,микросхема какая то совсем не привередливая к питанию,даже установив случайно вверх ногами 18650 в отсек(перепутав в итоге полярность) никак не смог её повредить,как и подачей 12в от которых она не работает,греется но при снижении питания продолжила работать как ни в чём не бывало
  12. #179
    А с какого перепугу тут вообще вовсю торговля идет?
    Талгат7174, я вас предупреждал, что на сайте КАТЕГОРИЧЕСКИ запрещено заниматься рекламой и торговлей. Остальным напомню - если вы даете ссылку на видео своей работающей конструкции, то это должна быть вставка на форуме, а не ссылка на левые сайты, личные страницы и прочее. Иначе, пеняйте на себя!
  13. Спасибо от malin666
  14. #180
    Ну при переполюсовке ее видимо спасают встроенные паразитные диоды цифровых цепей и резистор по питанию . А от 12 вольт первая у меня сдохла сразу после окончания зарядки аккумулятора (случайно не выключил приемник при зарядке аккума , заряжал через генератор тока в 1 Ампер ) . Потом экспериментировал на выносливость - и она сдохла гдето около 6-6.5Вольт и усилок тоже при 6Вольтах уже хорошо грелся в режиме молчания . Тоже ставил эксперименты на выносливость , интересно же было что она может стерпеть .
  1. Победа 7 - очень простой приемник для SSB в диапазоне 7-7,2 МГц
    от LML в разделе Техника прямого преобразования
    Последнее сообщение: 01.12.2014, 03:24
  2. помогите собрать не очень сложный УКВ приёмник
    от freehunter08 в разделе Для начинающих
    Последнее сообщение: 20.06.2009, 08:25
  3. Срочно! Очень простой вопрос!
    от Sokol в разделе Для начинающих
    Ответов: 45
    Последнее сообщение: 02.11.2006, 09:56
  4. Очень простой вопрос
    от Vladimir K. в разделе Для начинающих
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 21.10.2006, 19:48
