Страница 1 из 6 1234 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 51
Тема: ADAU DSP демодулятор
    Цитата Сообщение от Oleg 9 Посмотреть сообщение
    PS: Да откройте ж кто-нибудь тему по ADAU, раз это такой насущный вопрос . Тут больше про неё отвечать не буду.
    Начнем новую тему, навеянную появлением гениальной конструкции Белка-ДСП.
    Основой этого премника служит микросхема ADAU1761 - процессор цифровой обработки сигнала со встроенными 24 битными АЦП и ЦАП. Два канала АЦП позволяют производить оцифровку сигнала в квадратурах после смесителя на ключах. После "несложной цифровой обработки" (с) ( это сарказм) сигнал попадает на встроенный ЦАП на один из каналов и на динамик.
    Это краткое описание Белки-ДСП.
    Но это еще не все возможности ADAU1761. Например она имеет цифровой вход-выход аудиопотока, который можно обрабатывать в другом процессоре, несколько цифровых ножек, которые тоже можно эластично использовать.
    Программируется ADAU1761 с помощь паинта /зачеркнуто/ С помощью ADI_SigmaStudio и программа представляет собой рисунок типа детского.
    Никаких языков высокого уровня или ассемблера- только квадратики и веревочки.
    После работы компилятора SigmaStudio получается двоичный файл с программой и коэффициентами, который надо загрузить в ADAU при каждом запуске. Максимальная длина программы 1024 шага, при этом все эти шаги выполняются на каждый такт оцифровки сигнала АЦП. Никаких ветвлений, циклов, подпрограмм- один линейный код. Меняюся только данные, накопленные в предидущих циклах или считанные с АЦП.
    Гениальность Белки в том, что ADAU не была предназначена разработчиком для обработки сигнала с преобразованием частот, только для амплитудной обработки сигнала. Но это удалось обойти.
    Обсуждением, как это удалось, и что еще можно сотворить на базе этой и подобных микросхем, и посвящена эта тема.
    ЗЫ. Если модератор считает что это не подходящий раздел, то просьба перенести тему, хотя и непонятно куда. Это и в SDR, и в микроконтроллеры, и в новые техники связи подходит.
    Александр
    Александр, не совсем понял, почему Вы решили, что "ADAU не была предназначена разработчиком для обработки сигнала с преобразованием частот" ? В комплекте инструментария есть генераторы, есть перемножители и есть фильтры. То есть всё необходимое для преобразования частот. Когда делал "Белку-DSP", мне и в голову не приходило, что надо что-то обходить. Брал имеющиеся инструменты и при их помощи создавал нужную функцию обработки сигнала .
    Последний раз редактировалось Oleg 9; 10.05.2019 в 16:02.
    Аватар для vadim_d
    9,082
    Тут сразу вопрос - а средства добавления своего кода совсем отрезаны, или есть возможность добавить и свой квадратик?
    Вадим
    Минск, KO33RU
    2,937
    EU1ME
    Только библиотечные. Но если Вы что-то придумаете добавить к имеющимся, думаю AD будут только рады. На самом деле там много всего реализовано, и главное - всё работает как должно.
    Александp, Belrig.by
    Аватар для vadim_d
    9,082
    И как им это удается? Если так, то получается достаточно удобная платформа для любительских DSP изысков по сочетанию потребления и производительности
    Вадим
    Екатеринбург
    2,879
    RX9CIM
    Какие изыски? Демодулятор и фильтра (небольшой длины), ару. Вот и все изыски.
    Я в своем малахите специпльно заложил нехилый проц т.к. захотелось многих изысков.
  7. #7
    FFT в ADAU не поддерживаются. Фильтры самые разные есть, вплоть до thebyshev II, 20 порядка. Этого более чем достаточно. Для SSB более 12 порядка не применяю, иначе звук будет совсем поганый. Это не особенность ADAU а относится к фильтрам вообще, хоть аналоговым, хоть цифровым, чем круче излом АЧХ, тем хуже звук. В "Белке-DSP" для АМ сначала тоже сделал 12 порядка, потом уменьшил до 6-го. После этого звук стал намного лучше, ближе к ламповым радио с LC ФОС, при сохранении приемлемой избирательности. Кстати в ADAU можно довольно много очень интересных изысков натворить, всё зависит от знаний и опыта творца в области декодирования различных видов модуляции и звукотехники .
  8. #8
    9,362
    khach,
    Какой Вы умный, а я "тупой" после "несложной ЦОС" производил, произвожу и буду производить (иногда низшей степени управления различными ОС, спускаясь до Ассемблера, а иногда еще "ниже", до машинных кодов).
  9. #9
    Аватар для Tadas
    KO24AV
    2,796
    LY1CE
    Но это не означает, что они работают на частотах радио диапазона ? Или я ошибаюсь ?
    73 de LY1CE
  10. #10
    Они работают на звуковых частотах. Система классическая для первых СДР-ов. Квадратурный смеситель, потом обработка IQ каналов на низких частотах. До сих пор этот метод самый экономичный по энергопотреблению. Скоростные АЦП, на вход которых подаётся принимаемый сигнал КВ диапазона и плис или контроллеры в которых осуществляется предварительная обработка данных с такого АЦП на данный момент жрут энергии несоизмеримо больше. Соответственно требуются аккумуляторы большей ёмкости для переносных устройств, а это увеличивает вес, размеры и цену.
    Последний раз редактировалось Oleg 9; 10.05.2019 в 20:17.
  1. Внешняя АРУ тюнер<->демодулятор
    от tiger() в разделе Для начинающих
    Последнее сообщение: 26.08.2013, 14:56
  2. Покритикуйте ЧМ-демодулятор
    от digiandr в разделе Непроверенные идеи
    Последнее сообщение: 04.06.2012, 23:30
  3. Обратимый модулятор/демодулятор ЧМ
    от radiofakel в разделе Техника прямого преобразования
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 06.08.2011, 22:45
  4. Демодулятор
    от ra3qwy в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 14.02.2010, 19:57
