Страница 8 из 39 ПерваяПервая ... 56789101118 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 71 по 80 из 387
Тема: Очень простой DSP приёмник на KT0936M
  1. #71
    Вчера принесли такой приемник Эфир 03, "посмотреть", купил сосед. Ловит очень хорошо. Но есть беда- на малых уровнях громкости возбуждается. Увеличиваешь громкость возбуд уходит и нормально. Кто- нибудь сталкивался с таким, как победить?
    Sony ISF SW7600G, антенна LW 40 метров
  2. #72
    В моем приемнике ЭФИР-03 в микросхеме УНЧ был задран коэффициент усиления, в результате был большой уровень фонового шума при минимальной громкости. Лечится вскрытием приемника и припайкой параллельно резистору R5 дополнительного резистора на 100 кОм. Попробуйте снизить усиление в микросхеме УНЧ.
    Последний раз редактировалось Aliv1969; 04.09.2019 в 17:48.
  3. Спасибо от UA1020SWL
  4. #73
    R5- так обозначен на печатной плате? Схемы самого приемника не могу найти.
    Добавлено через 6 минут(ы):
    Нашел R5 на плате, спасибо, попробую.
    Последний раз редактировалось UA1020SWL; 04.09.2019 в 20:31.
  5. #74
    Только сейчас обратил внимание, впаивая сопротивление в параллель к R5, в моем приемнике нет микросхемы памяти. Получается и без нее работает?Нажмите на изображение для увеличения.
  6. #75
    Цитата Сообщение от UA1020SWL Посмотреть сообщение
    Только сейчас обратил внимание, в моем приемнике нет микросхемы памяти. Получается и без нее работает?
    Да именно ТАК! Я уже писал об этом играясь со своим самопалом . Прикольная штука эта микросхема для АМщиков и диапазон короткий для этого есть SW4 .
  7. Спасибо от UA1020SWL
  8. #76
    Цитата Сообщение от РАДИОСЛУШАТЕЛ Ь Посмотреть сообщение
    Да именно ТАК!
    Одно жаль, неоткуда взять частоту настройки для частотомера. Или есть там такая нога? Не смотрели?
  9. #77
    Вряд ли...
    Из напряжения настройки...
  10. #78
    город Глазов, Россия
    32
    UA1020SWL По поводу отсутствия EEPROM... значит все-таки правильно написали в одном из даташитов "При использовании KT0936M
    Работает без EEPROM, а KT0936M также поддерживает
    Плюс EEPROM для удовлетворения персонализированного приложения клиента" (пост от 31.05.2019, 14:15). Тогда непонятна причина ее установки на других экземплярах приемников. Или тут дело в разных версиях самой микросхемы?
  11. #79
    Не знаю, у меня стоит в приемнике конкретно KT0936MB9. Без EEPROM работает, хотя место под нее есть и дорожки идут к ней идут. Хочу поиграться с сопротивлениями с таблички, посмотреть как меняются пределы диапазонов. Но все остальное (полосы пропускания и много чего ещё, если есть желание менять, то как я понимаю только через программирование EEPROM. Но пока некому этим заняться, а жаль, очень и очень неплохо на радиовещательных работает приемничек. Ну если сделать нормально резистор настройки и убрать возбуд от излишка усиления по микросхеме НЧ.
  12. Спасибо от Талгат7174
  13. #80
    Про резистор уже писал - проволочного десятиоборотного хватает за глаза , а что касается усилителя на 8002 она же LM4871 и почти она только слабей mc34119 соотношение сопротивлений входного и отрицательной обратной связи оптимально для данной схемы 1к10 например последовательный от движка регулятора громкости 4,7кОм а обратной связи будет 47кОм
  14. Спасибо от UA1020SWL
  1. Победа 7 - очень простой приемник для SSB в диапазоне 7-7,2 МГц
    от LML в разделе Техника прямого преобразования
    Последнее сообщение: 01.12.2014, 03:24
  2. помогите собрать не очень сложный УКВ приёмник
    от freehunter08 в разделе Для начинающих
    Последнее сообщение: 20.06.2009, 08:25
  3. Срочно! Очень простой вопрос!
    от Sokol в разделе Для начинающих
    Ответов: 45
    Последнее сообщение: 02.11.2006, 09:56
  4. Очень простой вопрос
    от Vladimir K. в разделе Для начинающих
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 21.10.2006, 19:48
