Страница 31 из 39 ПерваяПервая ... 2128293031323334 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 301 по 310 из 387
Тема: Очень простой DSP приёмник на KT0936M
  1. #301
    За прошивку извиняюсь поторопился-исправил.А за номиналы резисторов не знаю-то что было на приборе,то и записал.Поэтому и прошу вас
    Криворукий,объяснить, как это должно работать! Да,после отпайки EEPROM,включал приемник,диапазоны КВ куда-то сместились. ФМ- примерно от 64МГЦ-80МГЦ.
    Последний раз редактировалось UB3PAX; 02.08.2020 в 16:33.
  2. #302
    UB3PAX, я не могу объяснить как это должно работать. Возможно нужно посмотреть старый (другой) даташит, может там по номиналам сойдётся. По прошивке посмотрел диапазоны с 1 по 14 и там расклад получился такой:
    1) 3000 - 5000
    2) 13000 - 15000
    3) 8000 -10000
    4) 2200 - 2460
    5) 3500 - 3650
    6) 4300 - 4560
    7) 5550 - 5760
    8) 6780 - 6984
    9) 9150 - 9380
    10) 11100 - 11360
    11) 13000 - 13260
    12) 14850 -15080
    13) 17050 - 17300
    14) 21150 - 21380
    Если я конечно ничего не перепутал.
    Хоть есть что-то похожее, что у Вас было 7 из 14?
  3. #303
    Да ,в приёмнике ЭФИР-03 -6 КВ диапазонов.По частотам,до выпайки EEPROM-приблизительно то,что написано на шкале приёмника,только вместо ДВ-СВ диапазон.
  4. #304
    UB3PAX, по Вашим резисторам очень похоже на эту схему:
  5. #305
    Да,похоже,но я ни могу понять,как мне запрограммировать на2.900-3.200МГЦ;3.600-3.750МГЦ;5.800-6.200;7.050-7.600;9.5-12.4МГЦ;27.100-27.245МГЦ. Шаг-1КГЦ.и какие резисторы перепаивать...Если не сложно ,
    Криворукий, помогите с программой!
  6. #306
    UB3PAX, мне нужно посмотреть даташит к той схеме, которую я перед Вашем сообщением опубликовал. Т.е. схему я нашёл, а документации нет.
    В прошивке почему-то я не вижу, чтобы диапазоны как-то совпали со шкалой эфира, исключение только КВ5. Совпадает вроде как со вторым диапазоном, что прописан в eeprom (13000 - 15000) . Опять такой момент, что резисторы в схеме не завязаны или не все завязаны на eeprom.
    Нужно смотреть даташит.
    Прописать частоты я могу, но не факт что оно заработает.
    Давайте я пропишу частоты, а Вы потом подберёте резисторы.
    Последний раз редактировалось Криворукий; 02.08.2020 в 20:03.
  7. #307
    ОК` жду прошивку-будем пробовать подобрать!!!
  8. #308
    KT0936KRIVORUKIY.zip
    UB3PAX, пробуйте.
    Шаг 1КГц, частоты прописаны в 2 диапазона, т.е. 2900-3200 в SW1 и SW2 и далее по порядку. Так будет проще подобрать резисторы.
  9. #309
    МихаилН,если вам интересен ФМ ДИАПАЗАН ,обратите внимание на микросхему RDA7088,не путать с TDA7088,ОЧЕНЬ достойная,отличная чувствительность-проверенно лично!
    Добавлено через 8 минут(ы):
    Криворукий, спасибо за быстрый ответ,но хотелось-бы и 27.100-27.245МГЦ шаг 1 КГЦ т.к хотелось-бы принимать ЧМ на АМ приёмник!!!
    Последний раз редактировалось UB3PAX; 02.08.2020 в 21:20.
  10. #310
    Болгария, Силистра, KN34PC
    1,498
    LZ2WSG
    ... микросхему RDA7088 ...
    UB3PAX, сравнивая выводы, ИС HEX3653 одинакова с RDA7088. Есть есть китайские модули (под названием: Wireless Stereo FM Radio Receiver Module) как конструктор: плата, ИС, кнопки, гнездо батареи, кварц и все другие компоненты, и все по цене чашки дорогого кофе . Я собрал один модуль (для удовольствия от процесса пайки ), звук хороший, стерео, антенна в наушники, усиление по НЧ в избытке.
  1. Победа 7 - очень простой приемник для SSB в диапазоне 7-7,2 МГц
    от LML в разделе Техника прямого преобразования
    Последнее сообщение: 01.12.2014, 03:24
  2. помогите собрать не очень сложный УКВ приёмник
    от freehunter08 в разделе Для начинающих
    Последнее сообщение: 20.06.2009, 08:25
  3. Срочно! Очень простой вопрос!
    от Sokol в разделе Для начинающих
    Ответов: 45
    Последнее сообщение: 02.11.2006, 09:56
  4. Очень простой вопрос
    от Vladimir K. в разделе Для начинающих
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 21.10.2006, 19:48
