Страница 35 из 39 ПерваяПервая ... 2532333435363738 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 341 по 350 из 387
Тема: Очень простой DSP приёмник на KT0936M
  1. #341
    Цитата Сообщение от UB3PAX Посмотреть сообщение
    полоса 2.4КГЦ в DSP приёмнике НЕ ТОЖЕ САМОЕ
    Интересно получается. Есть фильтр, а что он регулирует и как не понятно.
    У Вас получилось подобрать диапазонные резисторы?
    подправить прошивку КВ1--1.6-2.35МГЦ
    Цитата Сообщение от Криворукий Посмотреть сообщение
    из документации:
    SW 1,75 MHz - 32 MHz
  2. #342
    Боюсь, мы этого никогда не узнаем. В даташитах на все китайские DSP PLL чипы одна и та же блок-схема с минимумом описания. Подозреваю, что производители сами не знают как работает DSP ядро в их чипах. Делают по готовым шаблонам, меняя обвязку с управляющими регистрами и RF часть, а в само DSP ядро не лезут.
  3. #343
    Да ,Спасибо за помощь,по-тихоньку подбираю по сигнал-генератору,не хватает свободного времени-как все резисторы подберу-выложу полученные результаты.
  4. #344
    UB3PAX, полный даташит пожалуйста покажите.
    Добавлено через 17 минут(ы):
    Alcest, на счёт прошивки Вы написали, то что чип версии 8.1. не совпадает с А9 и В9. Однако взял я прошивку от "Эфира", прописал диапазон частот и у меня она работает на чипе А9. А по номиналам резисторов не совпадает, по цоколёвке тоже.
    Последний раз редактировалось Криворукий; 07.08.2020 в 23:27.
  5. #345
    По выложенной вами, ранее прошивки, подбираю диапазонные резисторы.Схема и номиналы резисторов соответствуют вот этому ДАТАШИТУ
    • Тип файла: 7z KT0936M.7z (984.6 Кб, Просмотров: 329)
  6. #346
    UB3PAX, у Вас даташит версии 1.0, у меня 2.2. Посмотрел в первом сообщении в этой теме они есть.
    Про диапазонные резисторы в 1.0 ни слова. Ещё вопрос, как это перевести? Там что-то по LSB:
    Теперь про прошивку на диапазон 1.6 - 2.35 МГц.
    Сделал тестовую версию, для понимания, будет оно работать или нет.
    У меня в КТ0936 А9 оно не заработало. Вернее заработало, только диапазон получился 1.75 - 2.35 МГц.
    Получилось так, что в крайнем положении резистора - 1.75 МГц и при перестройке, до какого-то момента частота не меняется.
    Посмотрите как это будет у работать у Вас. Подбирать резисторы не нужно во все диапазоны прописано 1.6 - 2.35.
    kt0936_1600_test.zip
  7. #347
    как это перевести?
    Старший байт начальной частоты диапазона SW1, единица измерения - 1 кГц. Дальше значение по умолчанию и границы допустимых значений для этого регистра.
  8. #348
    Аватар для vadim_d
    14,912
    Насколько понимаю китайский, это определяется установками регистров GUARDn
    Вадим
  9. #349
    Alcest, честно я думал, что там что-то про нижнюю боковую. , LSB - младший байт. В общем смесь языков.
    vadim_d, благодарю! Как я понял, GUARD - это что-то вроде защиты, чтобы не выйти за диапазон настройки.
  10. #350
    Аватар для vadim_d
    14,912
    Судя по картинке 3 на странице 10 это количество шагов с краю диапазона, которое не используется (закрашено серым)
    Вадим
  1. Победа 7 - очень простой приемник для SSB в диапазоне 7-7,2 МГц
    от LML в разделе Техника прямого преобразования
    Последнее сообщение: 01.12.2014, 03:24
  2. помогите собрать не очень сложный УКВ приёмник
    от freehunter08 в разделе Для начинающих
    Последнее сообщение: 20.06.2009, 08:25
  3. Срочно! Очень простой вопрос!
    от Sokol в разделе Для начинающих
    Ответов: 45
    Последнее сообщение: 02.11.2006, 09:56
  4. Очень простой вопрос
    от Vladimir K. в разделе Для начинающих
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 21.10.2006, 19:48
