С новым годом господа ! Прошу прощения за недорисовку так как это был макет а не полностью законченная конструкция , то не стал заморачиваться описывать и нумеровать необходимые детали а выложил как есть с макросами из Sprint как были . Потом после сборки писал что нарисованный УВЧ не стал использовать и соответственно его паять ( что вполне видно на выложенных фото ) .Если очень надо то перерисую и выложу , еще раз прошу прощения что завел в блуд .
РАДИОСЛУШАТЕЛ Ь, у меня были мысли, что это макет. Я потом посмотрел, там эта часть с китайского приёмника взята, но не суть.
Плату я сам попробую перерисовать, под даташит подгоню и под свои детали. Вроде всё понятно. Спасибо!
дорисовывал так ближе к даташиту
Спасибо от Криворукий
Последний раз редактировалось Радиослушатель; 02.01.2020 в 11:53.
да в том то и дело что эксперементально пришёл к выводу что без разницы тут и остался на варианте разводки питания "вашего" ,микросхема какая то совсем не привередливая к питанию,даже установив случайно вверх ногами 18650 в отсек(перепутав в итоге полярность) никак не смог её повредить,как и подачей 12в от которых она не работает,греется но при снижении питания продолжила работать как ни в чём не бывало
А с какого перепугу тут вообще вовсю торговля идет?
Талгат7174, я вас предупреждал, что на сайте КАТЕГОРИЧЕСКИ запрещено заниматься рекламой и торговлей. Остальным напомню - если вы даете ссылку на видео своей работающей конструкции, то это должна быть вставка на форуме, а не ссылка на левые сайты, личные страницы и прочее. Иначе, пеняйте на себя!
Спасибо от malin666
Ну при переполюсовке ее видимо спасают встроенные паразитные диоды цифровых цепей и резистор по питанию . А от 12 вольт первая у меня сдохла сразу после окончания зарядки аккумулятора (случайно не выключил приемник при зарядке аккума , заряжал через генератор тока в 1 Ампер ) . Потом экспериментировал на выносливость - и она сдохла гдето около 6-6.5Вольт и усилок тоже при 6Вольтах уже хорошо грелся в режиме молчания . Тоже ставил эксперименты на выносливость , интересно же было что она может стерпеть .
